TAGILOS
Владислав, Химки (RU), Ford Focus II
TAGILOS
20 January
Здравствуйте.
FF2 1.6 115л.с. 2010г.
В холодную температуру (от +3 и ниже) на холодную при запуске троит двигатель. Кручу, еле схватывает, педаль газа не реагирует, но чтобы завестись нужно ее выжимать (либо нажимать с переодичностью в пол). Так плавает только на холодную (после ночного простоя), на горячую с пол тычка.
Обороты скачут от 900 до 300. Богатая смесь. Из выхлопа темный дым.
Троит и затем по щелчку пальцев обороты подскакивают и далее на прогревочные.
Весной поменял ДМРВ, свечи, раскоксовал двигатель. Недавно поменял катушку. Всё это особого результата не дало.
Читал ELMкой - ошибок нет. Странные графики по лямбде (непостоянная частота, бывает и амплитуда скачет). По топливным коррекциям улетают в минус. При том что краткосрочная в -5, а долгосрочная в -10-12 (что очень странно). Но китайская ЕЛМка такой прибор, что я б не верил. Приехал в "гаражный" сервис - проблемы не нашли. Направили к вам.
Подскажите возможно ли сегодня(20.01.25) после 18:00 попасть к вам на диагностику-решение проблемы (оставить автомобиль)?
P.s. Не сочтите за еврейскую душу, пишу через форум, дабы иметь промокод на актуальные цены.
