djonanisimov
Евгений, Нижний Новгород (RU)
Ford Focus 23 months
djonanisimov
15 Januarymobile
Прозванивал тестером. Скачал мануал акпп. Там написано на каких контактах какое сопротивление и при какой температуре.
Спасибо за ссылку. А то я искал, везде эти датчики даже б/у по 5-6 тысяч.
djonanisimov
14 Januarymobile
Продолжение истории. С ошибкой U0101 разобрался. Оказывается предохранитель был с сюрпризом плохой контакт. То давал питание то нет. Поменял все заработало. Но вылезла другая проблема. Ошибка P0713 датчик температуры масла акпп. При прозвонке показывает полный ноль. Может есть у кого его номер или с каких машин может подойти?
djonanisimov
13 Januarymobile
Вопрос. Стоит блок AG 5m5p можно ли ставить AJ 5m5p. И чем они отличаются?
djonanisimov
13 Januarymobile
Питание приходит. Массу перепроверил зачистил и прикрутил. Ошибки читаю елм через телефон.
При включенном зажигании на панели не отображается какая скорость включена, а шкала скоростей постоянно моргает.
djonanisimov
12 Januarymobile
Sos sos. Помогите !! Фокус2 1.6 акпп.
При включении зажигания загорается ошибка U0101 поломка коробки передач. Завожу - включается вентилятор. 2 дня уже все форуму пролазил. Провода прозвонил! Штекеры проверил! Приборку пропоял. Блок предохранителей проверил. А ошибка так и не уходит. Подскажите куда лезть и что еще проверить.
