qwerty.457
13 Februarymobile
Gild
Раньше машина не держала хх после того как ночь постоит, раньше прогревал до рабочей и ехал спокойно все нормально было после того как поменял кхх даже на прогретом двигателе обороты не держит. И после км 30 переставал гореть чек.
qwerty.457
15 Januarymobile
Заменил дмрв ничего не изменилась машина запускается и тут же глохнет. Если отключить дмрв то машина работает на холостом если немного погреться, я уже не знаю что делать.
qwerty.457
13 Januarymobile
Нет без него ехать не получилось, из трубы пошёл чёрный дым( насколько я знаю это из за богатой смеси). Может ли быть такое что дмрв просто подаёт очень много воздуха или это зависит от чего то другого?
qwerty.457
11 Januarymobile
Сходил поскидывал фишки без дмрв двигатель работает нормально. Видимо в нем и есть проблема. Как только подключаешь обратно двиг глохнет.
И можно ли ездить с отключением дмрв
qwerty.457
11 Januarymobile
Проблематично учитывая то что хх не держит и просто глохнет, как будто не видит нижнего предела хх
qwerty.457
11 Januarymobile
Маф это дмрв? Если да то сразу глохла
qwerty.457
11 Januarymobile
Я уже поставил новую сразу крауф так же форсунки чистил.
qwerty.457
11 Januarymobile
Зитек 2.0 машина глохнет. Поменял кхх, чистил дросель становится только хуже, раньше хотя бы на передаче стабильно работала теперь и на светофорах без газа глохнет. Подскажите что может быть. Постоянно горит чек на бедную смесь
