alexandr9299
Александр, Тамбов (RU)
FF2 Эксплуатация4 months
Помогите открыть машину Эксплуатация Focus 2
alexandr9299
9 Januarymobile
2024 год машина фф2 1.8 простояла где то полтора месяца с конца ноября по 5 января 2025. Попробовал открыть со штатной сигналки - нифига не на одну кнопку не реагирует. Снял аккумулятор . Зарядил. Снова поставил. Нифига. Ничего не работает. До этого сигналка хоть как то подавала жизнь теперь при накинутых клеммах вобще ничего не происходит. Ключом дверь не открыть. Личинка сломана или что то типа того. Ключ в нее даже на 1 см не заходит. Печаль. Что делать? Друг привез аккумулятор поменяли с моим такая же ерунда ноль реакции. Смотрел предохранители под капотом ( оказалось был на верном пути) предохранители в норме. Полазил на многих форумах что то никакой инфы особо не нашел. Наткнулся как раз тут на один момент как будто на мой случай похоже. Рассказывали что нужно замкнуть проводом + и 25 предохранитель он я так понял идёт на зажигание. Нашел кусочек провода вытащил 25 предохранитель и соединил с плюсом. С первого раза не угадал там два отверстия под предохранитель. Замкнул на другой и вуаля сигналка заорала замигала аварийка и двери открылись с брелка. Урааа. Спасибо большое за наводку про 25 предохранитель.
