![]() seger: |
да сам пока не знаю, оппробую силиконовой смазкой на сайленты рычагов побрызгать а дальше видно будет |
плюсы компа-дешево |
![]() vova7606: |
Проблема в другом: при детальном изучении механизма багажника выявил что в крайних положениях огромные усилия на сдвигание багажника |
![]() Inspire-SS: |
в любом случае нужно не только открытие но и закрытие а усилия разные, но механизм то будет один и на то и на то... или + какое то програмное обеспечение регулирующее силу отдельно на открытие и закрытие |
M maku: |
Если можно левый рисунок полностью дать? |
![]() gothica: |
Расскажите как сие починить? |
![]() Ivan_Sova: |
Omni11 Где он этот ниппель? |
S Sergantik: |
Не понял,можно подоступней объяснить. |
![]() mie: |
да к тому же я так понимаю я не один с таким жужжанием езжу ... ![]() |
![]() dacyrill: |
Как я понял, надо после выключения движка ждать какое-то время. Для того чтобы отключились мозги. А если я приду, сниму с сигналки и буду мыть заслонку, без включения движка? так ок? магнитолла ведь загорается при снятии с сигналки, это меня смущает |
