shafrmail
Михаил, Kaneohe (US), Ford Focus III
Электрооборудование3 months
shafrmail
29 December 2024
pepa:
Скорее всего муфта сцепления компрессора кондиционера имеет короткое замыкание на корпус. Попробуйте отсоеденить разъем от муфты и включить кондиционер - если предохранитель не перегорает, то дело в муфте. Если перегорает - то дело в вашем ремонте.
Вы имеете ввиду этот разъем, который я обвел красным на картинке? Если его отсоединить - то предохранитель не перегорает.
shafrmail
29 December 2024
Привет. У меня возникла проблема с кондиционером на Ford Focus 2015 года. Была какая то неполадка в проводке и сцепление могло включиться если залезть под машину и пошевелить провода рукой.
Поэтому я купил новый провод с коннектором который подключается к сцеплению компрессора.
Цвета проводов на новом коннекторе не совпадают с теми, что были на старом, и я пробовал подключить его в обе стороны, не зная, какой из вариантов правильный. В итоге ничего не заработало и теперь предохранитель сгорает каждый раз, когда я включаю кондиционер.
Подскажите, что может быть причиной такой проблемы? Могла ли неправильная полярность при подключении повредить сцепление или компрессор, или это может быть связано с чем-то другим? Буду благодарен за помощь!
