maks51ru22221
30 December 2024mobile
Удалось, все работае. Между кольцами был обрыф, я снял окуратно верхнее кольцо, пропоял нижнее, и вернее, появиль сопротевления, поставил новый регулятор напряжения, и все заработало.
maks51ru22221
short_circuit
Между двумя кольцоми
maks51ru22221
29 December 2024mobile
short_circuit
Вроде сделал, заряд пошел, и почти сразу закончился, и опять не заряжает
maks51ru22221
short_circuit то звонится то не звонится
Кольца можно снять чтобы не повредить их?
maks51ru22221
Rics
Вот там и есть обрыф, только не могу найти, то звонится покручю не звонится
maks51ru22221
28 December 2024mobile
Здрасти. Перестал зарежать генератор, поменял щетки, поменял регулятор напряжения, 3 дня отработал и опять не заряжает, прозванивал кольца на прозвонку, мультимитор молчит, замеряю сопротивление показывает бесконечность, прозвонил диодный мост, все в порядке, прозвонил провода, на землю и сопротевления тоже в норме, почему нету сопротевления на кольцах? И по чему ставлю на прозвонку колец, мульт молчит? Не пищит. Двигател дуратек 1.6. есть какие у кого мысли?
