alyona309
Алёнка, Нижний Новгород (RU)
Ford Focus 13 months
alyona309
27 December 2024mobile
Majestic_999
Все верно) именно на это и думала после долгого пребывания на этом сайте))) мастер до конца не верил мне и уверял что это кулиса пока сам не сел в машину)
alyona309
Нашли проблему спасибо за советы...
Радиатор печки не снимали а просто делали промывку. Проблема в том что коробка как будто сместилась вправо и тем самым пропали 5 и задняя передачи. На место 5 встала 3 и на место 2 - 4...Много читала здесь на форуме про это... Итог показал что вылетила втулка и тяга т.е оба сразу, те что идут на трос коробки передач. Поставили на место и я спокойно поехала как будто ни чего и не было) мастер разводит руками, говорит что ни чего не трогал)
alyona309
26 December 2024mobile
Добрый день... Подскажите пожалуйста что может быть...? Отдала машину для замены радиатора охлаждения, заодно промыть радиатор печки (плохо грелась) забрала и тут до дома если доехала 🤦‍♀️ мкпп стала прям как не моя, не лежит в руке, передача третья плохо вставляется а в итоге оказалось что вместо третье включается первая и все... Приехал к дому из под капота шёл то-ли дымок то-ли пар но запах был жженой резины или изоленты... С утра не смогла воткнуть заднюю чтобы выехать 🤷🤦‍♀️ вся коробка как будто сместились вправо... Что это такое может быть... Мастер у кого была говорит что это кулиса полетела... 🤦‍♀️ Не вериться... По мкпп проблем не было
