nasgor230495
13 Februarymobile
На второй прикипели ножки лампочки, еле вытащил. Заменил и всё
. Вот так я отчинил передние птф. Всем ровной дороги
nasgor230495
11 Februarymobile
Здравствуйте, фордоводы.Может кому пригодится. В инете инфу не нашёл, решил сам разобраться.Предыстория:потухли сразу обе птф, передние. Задние горят, но я всё равно проверил предохранитель-целый.Переключатель света рабочий, т.к. на приборке загорался значок зелёным птф. Но я и его прозвонил
-целый. Лампочки целые-естес-но
Че дальше??? Решил прозвонить штекер (колодку) переноской, там чёрный масса, зелено-белый плюс. Думал может массы, ан нет. Один провод в плюс, второй на массу - а лампочка то еле горит. Чисто машинально потянул за плюсовой, а он так легко вышел из колодки - перегорел. Зачистил его ,подсоединил к переноске и к чёрному в колодке - ура ГОРИТ!!!
нашел причину одной птф.Колодки подобные продаются и стоят недорого, но решил заморочиться - оригинал не выкину
Отрезал массовый, чёрный и домой разбирать пробовать. Как писал выше в инете не нашёл инфы. Вот что получилось :
Сначала ножом поддел белую фишку - 1, потом силиконовый уплотнитель - 2, затем силикокон - 3. После отгнул замок и выдавил вниз "маму" - 4.
Новый провод решил припаять и собрал всё в обратном порядке. Вот что вышло
Завтра займусь второй птф, если что-то другое - отпишусь. Спасибо за внимание, если что не так извините - первый раз выкладываю пост.
