cherepanov_miha
Миша, Екатеринбург (RU)
cherepanov_miha
26 Marchmobile
Rics
Если бы не было циркуляции руль бы был как на камазе, Правильно понимаю? Но руль крутится без усилий. В моменте отключения включения только чуть подклинивает
cherepanov_miha
23 Marchmobile
Rics
Новый но не оригинал.
cherepanov_miha
21 Marchmobile
PiterFF2
Извиняюсь С1956-30
cherepanov_miha
21 Marchmobile
В сервисе по фордам тишина. А у Васи в гараже ошибка вылезла. С1965-30
cherepanov_miha
21 Marchmobile
PiterFF2
Датчик в рейке может быть виной?
cherepanov_miha
21 Marchmobile
PiterFF2
Да напряга в норме. В промежутках между включением и отключением эгур, падает до отключения магнитоллы и свет почти гаснет. Акум заряжен генератор в норме
cherepanov_miha
21 Marchmobile
Выяснилась другая проблема. Эгур постоянно отключается и тут же включается. Падают обороты и моргает вся электроника.
cherepanov_miha
21 Marchmobile
Приветствую Форумчане. Выручайте. Умер эгур, поменял поставил новый. И началось, запускаю авто и эгур начинает работать так как будто рулём кручу без остановки. Моргает все что может моргать, выключается магнитолла. Ошибок ни каких нет. Куда копать не понимаю, в сервисе разводят руками. Может сталкивался кто с подобным. Форд фокус 2 2.0 2007 автомат.
cherepanov_miha
16 December 2024mobile
Приветствую Вас товарищи. Обзавёлся Фордом 2 2.0 2007 год акпп. Два года ездил проблем не знал, расходники менял и все гуд. СВО началась ушёл по доброй воле. Пришёл по ранению и началось. То троим то пердим( исправил). И кульминация момента- минус 3-5 градусов и гур перестаёт работать. 10 минут в теплом помещении едем дальше все работает или 2 минуты феном промышленным под гур подул и поехали. Куда копать что делать? Электрики посылают к слесарям, слесаря к электрикам
