Sanek2033:
Мод исправляющий кнопку «Media» на «Аудио», после установки видеоплеера, для Русского меню. |
Подскажите, какой мод подойдет для версии 3.4 23188 ? Установил видеоплеер а кнопка на английском.
Благодарю за ответ.
jig37
Во вторник попробую, выбрать GPS на крыше авто и записать в синк. Если не за работает-перезалью заново карты, модом их удалю.
FE2018
Изначально были карты Северной Америки, я реформатом залил новую прошивку с картами F13,
находился на юге города.
FE2018:
У Вас в профиле Москва, возможно, вы в зоне РЭБ. У меня GPS гарантировано оживает только прилично за ТТК, иногда только после перезапуска машины (синка). PS: где параметр в UCDS не знаю. |
Возможно кто то в синке менял кодировки там выбран верхний пункт, а машина не кабрик
Попробую выбрать что антенна на крыше и записать в блок.
jig37:
Наверное, точно РЭБ. В Питере в Пулково и в Кронштадте такой значок загорался. Но я ездил следом за друзьями из питерских), так что с нави проблем не было. |
Так карту не грузит вообще
Может кто сталкивался. Постоянно использовал одну флешку для установки последней навигации и версии синка. Предварительно удалял карты америки и все было нормально. Речь идет о машинах 20-22 года. Но вдруг на Мустанге после всех действий обнаружился такой глюк:
Постоянно горит значек GPS и появляеться картинка с красным кружочком на крыше авто.
Форскан отказался читать машину,не понимает ее- просит ввести номер PCM при вводе номера не понимает машину. Хотя знаю какой параметр надо смотреть в Форсканом
Этот:
UCDS без проблем прочитал машину,
вопрос где в UCDS искать этот параметр? Возможно кто знает?
Установил версию 3.4 23188 и карты F13
Ошибки нет по аннтене GPS
Возможно как и на версии 3.4.23088 переполнение раздела rwdata. Со временем совсем перестает загружаться. Ко мне уже несколько таких модулей приезжало. Вылечил только прямым доступом к памяти и заливкой образа с последующей установкой нужной версии. |
А если зайти в файловую систему через телнет и чискануть раздел rwdata ?
Чем вам андроид авто не устраивает? Весь этот колхоз будет тормозить я думаю не меряно |
В видео он говорит что если флешка с картами вставлена, то при запуске Синка карта работает сразу.
bmwdriwa
19 February
Здравствуйте,
подскажите как на Синк 3 без нави-запустить карты чтоб с USB флешки брал?
как тут:
Навигационные карты с USB-флешки
Человек запустил карты навигации с флешки на Синк 3 8 гиговом.
Добрый день, сегодня столкнулся с такой проблемой, при реформате выдает ошибку и при обновлении
Форсканом обновил до 18.5 но все равно не захотел читать флешки, FUSION NA 2018,
Кто знает в чем проблема?
В том году Мустанг точно так не хотел обновлятся с прошивкой 3.0
bmwdriwa
18 February
Подскажите, как по бороть ошибку в Синк 3 ( Синк установил с нави, был без)
U0155 потеря связи с модулем управления щитком приборов
может кто знает?
Друзья, подскажите, заменил Синк 3 без нави с нави на 64гб. Как теперь его прописать к машине? Если в Форскане загрузить родной сбилд ?
Serg-go
Еще раз спасибо! Карты обновились и заработало голосовое!
Синк надеюсь взломан? |
Да взломан, сделал на двух флешках - реформат и на второй карты с новой прошивкой.
А сколько по времени реформат проходит?
скачиваю SyncRenovation-V6.4.4 (REFORMAT).zip но там нет как на скрине 3 файла reformat.lst
Хочу установить карты Европы и России в место Норд Америки на Sync 3 MY 20
Хочу установить версию 3.4 23188 и карты F13
Если сам напишу реформат лист так,
VOICE=5U5T-14G391-AT_1660763323000.TAR.GZ
GRACENOTES=4U5T-14G423-AC_1615425645000.TAR.GZ
APPS=NU5T-14G381-AD_1689364279000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BAL_1723658080000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BBL_1723560114000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BHL_1723602658000.TAR.GZ
VOICE_NAV=4U5T-14G422-BCL_1723745202000.TAR.GZ
MAP_LICENSE=1U5T-14G424-BN_1727700842000.TAR.GZ
Правильно будет ?
