aaaaaal
Санкт-Петербург (RU)
Электрооборудование2 months
Блок предохранителей (ВСМ) Электрооборудование Focus 3
aaaaaal
11 December 2024
karlon3:
Чудес не бывает. Смотрите диагностикой что не на связи
В соответствии с этим постом я стал смотреть напряжения на колодке "С6 pin 9 - +12V, pin 14 - +12V" . У меня получилось, что на 9 показывает 2,5 В, а на 14 показывает 0. Реле 15 под капотом я замкнул проволокой. Есть может быть какие идеи ?
aaaaaal
11 December 2024
karlon3:
Вставить нормально разьемы обратно
Спасибо за ответ!
Разъемы все вставлены, несколько раз перепроверил. Плюс на колодку С6 приходит. Вопрос на какой разъем и контакт подать землю, чтоб ВСМ включился... СПасибо.
aaaaaal
10 December 2024mobile
Добрый день! В ВСМ я хотел прозвонить проводку на обогрев и не снимая клеммы с аккумулятора дернул с/ разъёмы С6 и С1. После этого в машине не работает никакая электроника (фары, поворотники, аварийка, зажигание, актуаторы дверей, зажигание), кроме подсветки плафона, а также мигают задние светодиодные габариты. Что это может быть? Силовые предохранители около аккумулятора в норме. Спасибо!
