RedMason
Илья, Великий Новгород (RU)
Дизельные двигатели5 months
RedMason
7 December 2024mobile
budaev06
Спасибо,что разъяснили,буду искать обрыв
RedMason
6 December 2024mobile
Всем приветов!!!Такая проблема.Фф tdci 115лс 2010.Поменял вакуумный насос,включил зажигание ошибка двигателя.Крутит и не заводится.По обд ошибка p0113.Поменял датчик на железной трубе,ошибка не ушла.На датчик приходит 5в.Если скинуть фишку,то появляется ошибка P0098 ,а р0113 остаётся.Получается 2 датчика отвечают за температуру на впуске?Второй это какой?ДМРВ?Но раньше и скинув фишку с ДМРВ спокойно заводилась...Давление в рампе есть,но прыгает при включённом зажигании.Где этот второй датчик,температуру показывает -40 на впуске.И стоит ли с ним мучаться,влияет ли он на возможность завестись?
