olegon11111
Олег, Пенза (RU)
FF2 Эксплуатация3 months
olegon11111
8 December 2024
Завтра поеду зазоры смотреть,но такое может быть из зазоров клапанов
olegon11111
2 December 2024
нет это не бред,но акум новый ,но вроде и зарядка стабильная
olegon11111
2 December 2024
на новой заслонке поездил месяц и экспереметировал .все без измений
olegon11111
2 December 2024
Сначал стоял 1.8 при начале данной не исправности потом поставил 2.0 . и перевесил все навесное,прошился а проблемма осталась .Дело не вклапанах 100Процентов ,компрессию мерели в норме. 1.8 сменил на 2.0 так как клапан прогорел и лежал контракт 2.0 с доками
распред.валы проверены ,все хорошо
olegon11111
2 December 2024
Дросель тоже новый покупал.Потом продал и оставил старый.Он чистый. пробег 200000
olegon11111
2 December 2024
Всем привет.Ребята помогите пожалуйста. Форд фокус 2 2.0 проблема в следущем.Плавают обороты только на холостых в диапазоне от 800 до 500. Бывае на подьезде к сфетофору опускаются и резко подбрасываются на 1500(но это редко крайне).Плавают в основном только на прогретом моторе.Летом проблема редко появляяется.В основном в температуре от+5до минус 5.Сбрасываешь адаптации в блоке PSM хватает на парудней и все сначала.Корекции долгосрочные когда плавают обороты опускаются В минус 17,а угол опережения зажигания в плюс 17.при этом дросель 12.94.Лямбд идиален. кратковременная от +5 до -5 не выходит за пределы.Егр отшит и заглушен.
Что было сделанно
Менялся МАП
Прошивал 3 раза(последняя прошивка Белекого катаюсь месяцев 6)
Менял патрубок картерных газов
Проверял на подсосы(все норм)
Давление в рампе (как положено)
Форсы покупал Б,У (проверял все норм)
Впускной колектор с вихривыми менял в сборе.
Цепь нормально.
Датчики все в норме ошибок нет(читал лаунчем )
Свечи новые орига
Катушки все новык NGK
