dobriknikita96
16 December 2024
dobriknikita96
точнее клапана выпускного в первом цилиндре
dobriknikita96
16 December 2024
-PaNik_TS-
по итогу прогар цилиндра
dobriknikita96
1 December 2024mobile
Upd по ситуации:
Движок завелся, на холостых протраивает, первый цилиндр ошибки. P0301.
Попробовал закинуть новую свечу - проблема не ушла
dobriknikita96
30 November 2024mobile
Добрый день!
На днях начал подтраивать движок, доехал до дома нормально. Ошибка p0300.Сопустсвующих ошибок по определенному цилиндру нет.
На данный момент авто не заводится, а если и запускается, то секунд на 10 и не больше 500об/мин.
Провода, свечи, катушки все новое, форсы обслужены, давление есть, маф мытый, дз мытая, подсосов нет
Так же присутствуют ошибки p1632 и p0620.
Может ли это быть как то связано(ошибки по гене и пропуски).
Сейчас пробую зарядить полностью аккумулятор, чтобы исключить данный момент.
Если не в нем дело - куда дальше копать?
1,6 115 фокус 2 2006
