3AKAT
24 November 2024mobile
Добрый день!
Авто: Форд фокус 2 рест 2010 МТ 1,8 бензин седан.
Проблема: ошибки
Добрые люди, столкнулся с такой проблемой. Иногда, (бывает в движении, бывает на месте) но чаще при запуске двигателя, после включения зажигания все приборные указатели падают на ноль, на экране высвечивается: «неисправность двигателя», «неисправность коробки», неисправность ГУР», «разгон уменьшен». При дальнейшем повороте руля стартер не крутит (щелчка нет), автомобиль не заводится. При повторной попытке запуска все тоже самое. Сижу жду минут 5, затем пробую опять заводить и все заводится нормально и не высвечивает никаких неисправностей (иногда остается гореть ЧЕК, а иногда нет). В движении же бывает еду, все показатели так же падают на ноль, на табло тоже самое. На езду не влияет (по ощущениям по крайней мере), авто не глохнет, едет как и ехала. Так же спустя какое-то время все возвращается на место как ни в чем не бывало. Сканировал с помощью OBD, в момент когда происходит эта вся шняга выдает три ошибки U1900, Р1260 и Р2122. В интернете читал говорят приборка и контакты. Разобрал, посмотрел невооруженным взглядом, припой хороший, трещин нет.
Кто с таким сталкивался или может что то знает подскажите пожалуйста, ну или хотя бы направьте в какую сторону думать.
Заранее спасибо!
