nerses752004
Толя, Minsk (CZ)
nerses752004
28 Aprilmobile
Подскажите полез а сало в блок предохранит и обнаружил разъем откуда он,? Кто знает
Т под центральным пластиком два ректора выпали тоже самое откуда они? Судя по всему силовые толстые ...
nerses752004
10 Aprilmobile
Поставил 43/48/71
реле ,к5 (бош) и выше описанная позиция предохранителей. Две секунды погорел ближний и потом потух!!!)
Хрен знает
71 убрал ибо это габариты и они как бы мне не надо ...!
Все остальное тесный лес
nerses752004
10 Aprilmobile
Она родимая каждую короткую поездку вылазит
Прчем если не скидываю ошибку не так часто вылазит ...
nerses752004
25 March
ребята привет. кто сталкивался ...
при езде хаотично отключается гу (жутковато), при этом стрелка спидометра падает на 0...
после пары тройки сек так же все включается появляется ошибка u0073
nerses752004
18 March
всем спасибо а все заработало считал удалил и все гуд!
nerses752004
17 March
да конечно проверял на скорости)))
абс работает.
предохраниетеля на внешнем и на внутреннем блоке нет(
nerses752004
17 March
всем привет.
помогите кто сталкивался!
куда копать?
вчера на ford cmax chia 2004 здох круиз.
ехал по трассе на нем,
потом он отключился- при этом стрелка Спидометра упала на0 А ТАХОМЕТР ПРОДОЛЖАЛ ПОКАЗЫВАТЬ ВЫСОКИЕ ОБОРОТЫ двигателя.
выкл вкл зажигания не помог
nerses752004
17 March
Васька8
можно чертеж для 3д принтера с роазмерами!?*
