mehanick101
19 November 2024mobile
mehanick101:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, стоял радиопакет #32, блок гу BM5T-18C815-DG, сгорела микросхема усилителя. Заменил целиком радиопакет на РП #7, со старым конфигом оборудования и новым есть ошибка ACM, B1A01:11, короткое замыкание электрической цепи динамика 1 на массу. Снял разъём прозвонил мультиметром линии динамиков, замыканий нету(ни на массу ни между собой), все динамики поют. Подскажите куда копать, надо вылечить, боюсь причина поломки старого гу. Не могу понять каким динамиком acm считает первым, по схеме получается что первым сверху вниз передний левый? |
Приветствую всех, после обследования проводки на признаки повреждений, проблем не было найдено. Вобщем проблема была в заднем правом динамике, который хрипел, после замены проблема ушла. Не понятно почему ACM жаловался на динамик 1. Всем спасибо.
mehanick101
14 November 2024mobile
DedMedic
На радиопакете #32 блока ACM не предусмотрен цд, а ошибка есть
mehanick101
АНДРЕЙ1973Да, согласен, просто не хочется скидывать все карты, угадывая какой динамик ацм считает первым
. А поискав информацию в интернете не смог найти, ни по схожей ошибке ни по нумерации.
mehanick101
Q-cent
Уже сделал, о чем написал, замыканий нет
mehanick101
