workbox_555
Александр, Омск (RU)
workbox_555
5 Januarymobile
efes5555
Проблема была в течение года? Или только зимой? Просто у меня на ford fiesta такая же проблема, но наблюдается только при температуре -5 оС и ниже, летом таких проблем нет.
workbox_555
9 November 2024mobile
Всем доброго времени суток! Ford fiesta mk6, 2011, 1,4, механика. Проблема вроде пустяковая, но решить ее не может ни один сервис уже вторую зиму) Проблема проявляет себя исключительно зимой при температуре -5 и ниже. Летом, весной и осенью проблем нет. Проблема в том, что если оставить машину на ночь, то утром она не заводится. Аккумулятор садится. При этом если снять минусовую клемму с вечера, а утром накинуть ее снова, то машина заводится без проблем. Аккумулятор новый. Если зарядить его полностью, то хватает максимум на пару дней. Езжу не много, в основном дом-работа-дом +- 12 км в день. Объездил кучу сервисов, утечек нет (ток утечки 3 мА), генератор работает исправно (заряд 14,0 В). Сразу скажу, что сигнализации нет, поэтому с этой стороны проблем не может быть. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите где искать?
