VitSky:
вот как тут ... ?  |
Изначально начал с поиска каких-то более сложных неисправностей. А сегодня решил поджать клеммы в разъёме ОБД, и, чтобы не перепутать провода, нашел фото разъема в интернете. Тут-то меня и осенило) В очередной раз убеждаюсь - надо идти от самого банального к сложному, а не наоборот)
kirik0492
2 Januarymobile
Проблему решил. В разъёме obd были перепутаны местами провода can шины. Видимо, кто-то такую противоугонку замудрил.
АНДРЕЙ1973:
и еще, далеко не все адаптеры работают без питания от разъема обиди, проверьте. |
12 вольт приходит - тут порядок
kirik0492
2 Januarymobile
АНДРЕЙ1973:
сталкивался и не один раз. когда в обиди начинают совать щупы от мультиметров. |
Вы имеете ввиду, что надо попробовать поджать контакты?
Всех с наступившим)
Есть такая проблема, с которой я уже голову сломал.
Ford Focus 2 рестайл, 1,6 100лс. ЭБУ SIM28.
Ни один адаптер не подключается к ЭБУ. Машина при этом работает отлично.
Что проверено и сделано:
- Полностью пропаяна приборка
- снята осциллограмма с can шины - все в порядке
- поочередно отключены все блоки - без результата
- измерено сопротивление can между линиями и относительно земли - норма
- прозвонена can шина от разъема obd до разъема каждого блока - целая
- ЭБУ снят и подключен на столе - на связь вышел
- заменены две микросхемы TJA (контроллеры can) в приборке - без изменений
- проверены питания на ЭБУ - все есть
- извлечена сигналка, но она не была подключена к шине
Все это не дало результата. Возможно, кто-то сталкивался с такой проблемой.
Буду очень признателен свежим мыслям)
