Добрый день. Проверил проводку от разъема до преднатяжителя, все в порядке. Заменил изоляцию на всякий случай. Ошибка В1883 осталась. Видимо замыкание в проводке до разъема, под сиденьем под обшивкой. Решил оставить вопрос до лета. Пока отключил фишку преднатяжителя в разъеме и убрал преднатяжитель в конфигурации модуля. Ошибок больше нет.
e_prob
20 November 2024
Добрый день. Пришел мой адаптер Vgate vLinker FD. Скачал ошибки модуля безопасности через FFconfig, получил ошибки В1881 и В1883 (скрин 1).
Ошибка В1881 сбросилась и больше не появляется, а вот В1883 появляется обратно периодически. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, где искать? Отключал (прочитав вот эту статью "https://www.drive2.ru/l/610192670605713655/") через FFConfig преднатяжитель ремня пассажира, начинает постоянно висеть ошибка конфигурации модуля.
PiterFF2
Спасибо за информацию. Заказал адаптер Vgate vLinker FD, мои HS-CAN не читают.
PiterFF2
Подскажите а с помощью FFConfigLite можно считать ошибки из блока RCM?
Спасибо. Буду пробовать. Я правильно понимаю что данное ПО только для Windows? С блютуз адаптерами будет работать?
PiterFF2
Фишки уже по три раза перевтыкал на обоих сиденьях. Ошибка Forscanом через обычную elmку по подушкам никакая не выходит. Может еще какие есть варианты?
Добрый день. После снятия-установки сидение начал периодически загораться индикатор подушки безопасности. Может кто подскажет в чем причина, где искать? Спасибо.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста может кто-то сталкивался? Форд фокус 2 2005 гв, 1.6, 100 лс. Периодически примерно раз в два три дня стрелка спидометра уходит за 200 при этом по OBD, данные с ЭБУ скорость правильно показывает, заманался панель снимать и переставлять стрелку обратно. В чем может причина? Спасибо!
