kartushinviktor
Виктор, Москва (RU)
kartushinviktor
20 October 2024mobile
Добавлю к вышесказанному,коробка не пинаеться все работает плавно,только звук при разгоне как будто жужжит если порезче газ прибавить,а если плавно без резких движений ехать тогда звук шоркающий
kartushinviktor
Доброе время суток,выручайте,может кто сталкивался,фокус 3 13 года 1.6 коробка робот,шуршание в районе левого переднего колеса,похож звук когда камушек под кожух попадает,звук при разгоне и торможении особо сильно слышно,при езде вдоль забора звук присутствует но на скорости меньше,объездил кучу сервисов найти причину не могут,ни компьютерная диагностика ни просто диагностика ничего не выявляет,на последнем сервисе вывешивали и на драйве я давил на газ,звука от коробки не было,но вердикт мастера был таков ремонт коробки от 110 рублей,не хотелось бы чтобы это была коробка,может у кого было такое,этот звук появился после замены тормозных дисков ,шаровых и наконечников,ступичный подшипник тоже меняли, пыльник шруса был порван, меняли,как сказал последний диагност,механическая поломка коробки, очень похоже на разводилово
