Evac2001
Сергей, Angouleme (FR)
Электрооборудование5 months
Блок предохранителей (ВСМ) Электрооборудование Focus 3
Evac2001
1 November 2024
roma328:
У меня так было, когда умирал бензонасос, т.е при исправном давление держится за ночь обратным клапаном, и утром с полтычка заводится, а при не исправном, нужно было сначала разок включить чтоб накачать давление, и только со второго раза заводил, попробуй проверить давление топливной магистрали
Дело в том, что я поворачиваю ключ-тишина, повторный поворот-идёт запуск. При первом повороте ключа стартер молчит. Или бензонасос в это время уже качает?
Evac2001
1 November 2024
АНДРЕЙ1973:
без понятия, что могут ваши электрики. у нас прекрасно справляются и без од и без офподдержки.
Добрый день!
Нашёл электрика, заменили BCM(150 евро перепрограммировать), завелась сразу, стёрли все ошибки , но... за две недели три раза завелась со второй попытки. Это происходит только утром, потом в течение дня всё нормально. Предыдущий BCM "умирал" таким же путём.
Может подскажете выход из ситуации?
Evac2001
13 October 2024
Понял.
Подскажите ещё такую вещь: когда установлю блок с нужным номером, электрик на месте всё сможет запрограммировать, включая ключи, или нужно будет к ОД обращаться? Не знаю даже, во Франции ОД на это согласится ли?
Evac2001
13 October 2024
На FN не смогут переписать информацию в любом случае?
Evac2001
13 October 2024
Добрый день, коллеги!
Постигла меня злая участь и на разъёме С6 оказались следы от омывайки, полез туда, потому что машина перестала заводиться, на поворот ключа зажигание включается, но стартер не реагирует, с толкача не завелась, приехал электрик(я нахожусь во Франции), перемкнул предохранители под капотом напрямую и машина ожила. Сказал менять BCM. У меня DV6T-14A073-DL, электрик говорит, что нужен именно такой номер, в переписке видел другую информацию. Могу ли я поставить серию DV6T-14A073-FN или поискать родной номер?
Свой блок снимал, разбирал, на двух пинах покрытие немного повреждено, но ничего не дало, видать умирал постепенно. Во время снятия клемму по-дурости не снимал, может от этого наловилась ошибок и из-за этого после чистки всё равно не запускается?
Спасибо за советы!
