corey7novikov
K, Brockville (CA)
Ходовая часть6 hours
corey7novikov
6 hours agomobile
Всем привет. 2012 год 2 литра 305к пробег, менял сцепление 20к км назад. Ошибка p090c:00-a8 Clutch 'B' Actuator Control Circuit Low
Симптомы следующие: нет задней, нет четных, дергает при переключении. Происходит это не сразу, а через примерно километр езды, и если машину приглушить то через секунд 30 она поедет снова нормально, будет и задняя и четные и дергать не будет. Но, с наступлением лето это помогает только на +- километр езды и снова начинается. Когда было холодно машина всегда ездила хорошо. Странно, ну ладно. Вопрос вот в чем: это проблема в моторчике Б, или же в тсм? Хочу попробовать поменять моторчики местами и прочитать, посмотрю что скажет. Но все же, если кто-то с таким сталкивался, подскажите как быть
corey7novikov
10 October 2024mobile
Серый
Прошил на американскую, проблема не ушла. Поставил эту F1FP-7J104-VE
В чем может быть проблема? Машина делает толчки при переключении все так же. Сцепление стоит новое, проходит адаптацию с первого раза без каких либо проблем, приложу фотку, но толчки остаются(при переключении на каждую из передач, и даже иногда толкает, когда понижает передачу)
corey7novikov
9 October 2024mobile
Приветствую. Подскажите пожалуйста, как подобрать правильную прошивку на тсм? Фокус 3 американец. Поставил прошивку, даёт толчки между переключением передач. Уже всё облазил, не могу найти ответ на свой вопрос( прикреплю фото с прошивкой которая стоит сейчас
