dk2610391
Дмитрий, Калнциемс (LV)
dk2610391
19 Februarymobile
Вопрос этот блок своими болтами тоже скручивает камеру сгорания или унеё свои болты. У моей одного длинного болта нехватает.
Да и спасибо всем за помощь. Запустил. Виной не запуска были подшибники на нагнетатнле. Заменил и запустилась. Только вот болта нехватает нижнего длинного на плате упровление, это кретично
dk2610391
19 Februarymobile
Уменя дизель. Мы тут про модификации говорили
dk2610391
19 Februarymobile
Вот его данные. Пойдут на фф3
dk2610391
16 Februarymobile
karlon3
А есле не то можно его перенастроить или это уже замена на нужный
dk2610391
16 Februarymobile
karlon3
Ну я думаю насос бы тогда топлевный невключалбы.и церкуляционный тоже начал включается. Насосы начали включается но вырубается и пишет ошибку про нагнетательный воздуха.
Но нагнетательный вообще молчит
Ппп встал в штатное место совсем креплениями и глушителем и патрубками. Один в один село
dk2610391
16 Februarymobile
Пока нету. Будет попосже. Скину
dk2610391
16 Februarymobile
Он стоял на smax но на таком же движке.
dk2610391
16 Februarymobile
Подключался до отктивации ппп. Насос топлевный начал работать поцокает и затихает а ппп молчит ваабще. Даже микрозвуков нету никаких. Процентов 90 разбирать и смотреть нагнетательный моторчик. Раз на него ругается
dk2610391
16 Februarymobile
А почему тогда GPS выдаёт ошибки по ппп? Полностью есле я отключаю топлевный от ппп тоже пишет нет сигнала от насоса.
И вопрос в может быть такая ошибка по нагнетателю есле система топливная заваздушена. Так как это попытка первого запуска
dk2610391
16 Februarymobile
Пипец. Ещё и опять достовать ппп и разберать. Етить колотить.
dk2610391
16 Februarymobile
Как-то так
Во какую ошибку выдало
dk2610391
16 Februarymobile
dk2610391
16 Februarymobile
karlon3
Я просто включаю её в машине и она загорается что включилась. Но тишина при этом полная.
dk2610391
15 Februarymobile
karlon3
Всё программно всё показывает. Надо было именно компьютером активировать, а я через телефон пробовал. Но теперь другой вопрос а как её подключить в гороже снятой не подскажешь? Ато программа она пишет что включилась а по факту полностью молчит и никапельки не шевелится. Хочу проверить работает ли она вообще. Есле работает то проводку буду ковырять. А то может зря начну разберать проводку.
dk2610391
14 Februarymobile
Я пробовал менять обратно 22 пункт непомогает. Раза 4 делал.
dk2610391
14 Februarymobile
А платный какой? Уменя вроде платный форскан.
dk2610391
14 Februarymobile
Нет мыслей что можно попробовать сделать?
dk2610391
13 Februarymobile
Ребят как принудительно запустить оригинальный обогреватель на фф3, на какой провод надо подорвать сигнал на запуск и что подорвать минус или плюс
Мне для проверки
И может надо ещё где-то что-то прописать, не только 22 номер изменить. Чтобы появились другие настройки для догревателя. Типо таймера и тд.
dk2610391
13 Februarymobile
karlon3
Добрый день вот такая беда. Вроде 22 активизировал. А там только выбирать доп обогрев и галочку ставить. А других функций нет. Но это пол беды он даже при этом неподоёт признаков жизни никаких.
dk2610391
21 Januarymobile
karlon3
У меня универсальная программа диагностики. Какой лучше работать с фордом?
