grin000000
1 Februarymobile
grin000000
На всякий случай напишу про решение проблемы. Купил контрактную АКПП и проблема ушла. По итогу могу сказать что мастер который мне отремонтировал АКПП, установил сильно б/у барабаны, не заменил втулку сервопршня в следствии чего и были все проблемы. Вот телефон этого «мастера» : +79999011377 . Как я понял он мне не одному так коробку перебрал. Номер оставил что бы люди так же как я не налетели.
grin000000
26 October 2024mobile
Так и есть. После разбора выснилось, что мастер собрал коробку из компонентов которые были сильно б/у.
grin000000
4 October 2024mobile
Falcrum
Замучал этого мастера, он уже все подряд меняет. Есть понимание, что я ошибся с выбором. Странно, что на холодную Акпп работает идеально, спустя 15 минут езды начинается все что описал выше. В любом случае спасибо. Буду искать толковый сервис по ремонту акпп, либо контурную коробку.
П.С. Когда только коробка встала, заехал к одним специалистам, они разобрали коробку, сделали дефектовку и сказали что коробка сгорела из за того, что попал антифриз в систему смазки Акпп из теплообменника))). Я в свою очередь попросил положить все в багажник и уехал на эвакуаторе)
grin000000
Falcrum
К нему и вернулся, человек перебирает коробки 4f27e. Заменили заднюю крышку, барабан директ, со всеми фрикционами, барабан 3-4 передачи, так же со всеми фрикционами. ( грубо говоря, тот элемент который на 4 фото заменен полностью на такой же, абсолютно исправный
grin000000
3 October 2024mobile
Всем доброго времени суток. После переборки акпп, на фокусе 2 1.6, после прогрева или 15 минутной езды, начинает плохо работать 3 я передача, то как буто что то держит, плохо набирает обороты, убрав ногу с газа, переключает на 4. Затем через какое то время падает в аварию, ошибка p0733. Заменил мозги акпп, не помогло. С товарищем поменяли гидроблок- все без изменений, затем перебрали плотность сборку( барабан), так же без изменений… Может у кого то была подобная проблема, буду очень признателен если подскажите куда копать. Заране спасибо! Фото прилагаю :
