Там в апиме кроме перевода eu нужно выбрать Русский язык |
Можете чуть точнее описать, какие параметры за это дело отвечают? Если помните, конечно:)))
Alex_2DN
3 October
Всем доброго времени суток!
Такой есть вопрос: Kuga vignale 2019 год европа, через syn3 updater обновлялся с 3.3.19052 и карт F8 на соответственно 3.4.23188 и карты F12, делал 2 попытки: 1) через autoinstall с сохранением версии навигации и последующей установкой карт отдельно 2) через downgrade с последующим reformat (парамерты регион EU, защита my20 автоматически).
С большего все работает, но появился один баг: раскладка клавиатуры всегда EN (выбрать язык можно, но ничего при выборе не меняется), выставил форсканом регион в APIM на RS, после чего раскладка стала русской но все также не меняется.
Получил ряд ценных советов от Алексея, за что ему огромное спасибо:)
Но решил все же написать о проблеме здесь, на 100 страницах темы лишь один человек упомянул о такой же проблеме, ничего кроме общего сброса ему не предложили, в моем случае сброс также бессилен.
Немного стремно заниматься калибровкой apim, плюс пока не до конца понятен алгоритм (в идеале хотелось бы найти мануал на форскане для самых непонятливых, прямо по шагам), плюс появилась мысль, может попробовать сделать еще один цикл downgrade + reformat только с флагом "защита my20: отключено", хотя скорее всего проблема не в этом.
Если вдруг кто с этим сталкивался, напишите получилось ли и как если получилось победить это дело.
И еще такой вопрос: насколько опасно обновлять калибровку APIM через беспроводной девайс vLinker FD+? В целом он довольно стабильно и шустро работает с forscan, но тот факт что он работает через bluetooth немного пугает.
Буду благодарен любым комментариям и мыслям по всему вышесказанному:)
