timon.comon
Санкт-Петербург (RU)
FF2 Эксплуатация5 months
timon.comon
8 October 2024
Focccus
программка baudrate,возможно решит проблему в елмконфиг.скачай её ,baudrate,posted image
запусти,а потом елмконфиг запускай.
timon.comon
4 October 2024
K
Kostya23451:
Забыл, у меня фф2 рест 1.8, так что вроде как Focccus не подойдет для него.
Почему не подойдёт?на дорестайле c visteon 411 работает,а на рестайле почему не заработает?Скажу больше,даже 3-ий фокус можно прошить
timon.comon
1 October 2024
M
MyNik777:
Добрый день !
Имеется UHFFAC1 (8M51-12A650-KB) ESU-131
Где взять на него евро-2 прошивку с отключённым егр / ДК (где не вывод ошибок отключён, а правлены топливные карты и т.д. )?
Как понять что найденная прошивка евро-2 в инете совместима с моим оборудованием?
5M51-12A650-JE от 2л для мкпп
5M51-12А650-VD для акпп
timon.comon
1 October 2024
K
Kostya23451:
Всем привет! Купил я елс27, начал играться и читать ошибки и искать из-за чего горит чек. Как оказалось, ошибка по вид блоку P1639. Так же, пытался прошить КК, но вид блок не дает скачать, в елмконфиг вылезает ошибка "Некорректный ответ от адаптера на запрос". При считывании вид блока в поле VIN номер вылезает "яяяяяяяяяяяяя", то же самое вылезает в поле серийный номер. Через ASbulit не получается восстановить прошивку. Прочитал где-то, что можно залить другую прошивку PCM с другим вид блоком, но старая прошивка тоже не хочет сохраняться. Боюсь, что когда начну заливать новую прошивку, опять вылезет ошибка и убью ЭБУ. Кто разбирается в данной теме, подскажите, что можно сделать, а то задолбал меня этот значок джекичана, уже думаю светодиод выпаивать из приборки, чтобы его убрать. К слову, машина работает отлично, проехал уже более 10к км.
Я елсом27 впервые ,клонировал фулл прошивку вистеон 411 фокуса 2 дорест.-В эбу от ФЬЮЖЕНА,через пробный форскан!)))Всё прошло гуд!!!А вы прошить калибровки боитесь)))
Так в чём сейчас проблема?где год,Марка модель объём ?вид чужой-,можно ручками всё-исправить.
открой прогу-FoCCCus,там считывай,сохраняй,записывай свою прошивку!там же и узнаешь версии блоков.
И вообще-купи pcmflash 67 в 1,на алике.Будешь свою машину прошивать в пару кликов,даже стоя на светофоре,успеешь перейти с одной прошивки на другую)!!!
timon.comon
1 October 2024
S
syxaralekter:
Евген2115
это от паулюс или експлорер? а то что стоит 4М51 это норм?
Имхо ,,белецкого "эксплорер" прошивки самые удачные в плане езды трасса-город!
На фото версии прошивок,замена вашей
