zav.ad
Александр, Ставрополь (RU), Ford Focus II
Ходовая часть4 months
zav.ad
3 October 2024mobile
Запустил. Проблема была именно в проводе от предохранителя до разъема ( в жгуте проводов была скрутка которая сгнила, приходило не 12, а 6 вольт) Всем спасибо.
Вопрос? Сильная вибрация всегда с новым сцеплением или надо корзину перекручивать (метки на маховике и корзине совпадают, затянута первый круг через одну гайку от руки, второй круг через гайку ДМключом) Проехал всего 6 км.
zav.ad
2 October 2024mobile
Сцепление полностью новое. Старое тоже менялось стоит 18 года сказали пробег тысяч 50 не больше, можно было не менять.
zav.ad
Сегодня ставил новый ошибки те-же
zav.ad
Powershift
Добрый день. Помогите советом. 2 недели назад взял машину фокус 3 1.6 125 л.с. робот, пробег 165т. км. Проехал на ней 4т. км., все было идеально. Никакой вибрации, толчков, пинков и т.д. коробка ехала отлично и на скоростях (по платникам 180 км/ч) и в пробках ( Волгоград, Краснодар), вообщем радовался машине. При возвращении домой ( осталось 100 км), заехали к родственникам, переночевав с утра прогрел машину минут 3-5 поехали. Через 150 метров толчек в коробке ещё через 100 метров зависание оборотов, и ещё толчек , на педаль газа не реагирует. Заглушил и больше машина не завелась, на приборке ошибок не было, стартер не крутит. Ошибки по блоку TCM Созвонился с мастерами сказали накрылся блок.
Дальше дорога домой была на эвакуаторе.
Заказал востановленый блок ТСМ из Тулы. Установил, не заводится, адаптацию не проходит. При перезагрузке блока висят ошибки
При удалении ошибок нет и не появляются до следующей перезагрузке блока.
Сказали кончилось сцепление.
Покупаю новое сцепление LUK весь комплект, меняю, устанавливаю. Не заводится. Адаптацию не проходит, ошибки те-же. При нажатии на кнопку старт слышно только бензонасос, под капотом тишина.
Что было сделано:
Проверены и зачищенны контакты массы к кузову ( нашёл 4 под капотом с водительской стороны), проверены все предохранители и реле, менял местами приводы вилок, подкидывал блок ТСМ с другой машины Не заводится. Ошибки
Пробывал до замены сцепления заводить принудительно подав плюс на стартер, завелась, работает, не едет ни вперед ни назад, генератор зарядку дает. Ошибок на панели нет, скоростя переключает и отображает все кроме S. Блоки все видит, прошивки блоков все на месте. Блок ТСМ перепрошивали, обновление проходит без проблем.
Куда ещё смотреть???
