Sergey-342
Сергей, Старый Оскол (RU), Ford Focus I
FF1 Доп. оборудование и запчасти3 months
Ford Focus 15 months
Sergey-342
30 November 2024mobile
Всем привет, америкос 2.0 сплит порт акпп подскажите где посмотреть в форскане в процентах дроссель, вижу только напряжение. А вообще проблема такая что переодически поднимаются илиже плавают обороты на хх, если на ходу происходит то сам ускоряется, но стоит заглушить и сразу запустить все норм сразу. Через какоето время повторяется. Ошибки показывает p1121 и p1125
Sergey-342
6 October 2024mobile
Argon555
Это понятно, но на этой вверху было колечко а внизу нет
Sergey-342
3 October 2024mobile
Вот сегодня только смог всё разобрать, пришлось стойку вместе с рычагом снимать, ни как немогли выбить болт шаровой, но когда сняли всё получилось выбить.. вопрос - пыльник как меняется на ней ,купил от газели некст с виду почти 1в1 а как снять его чтото недопетрили..
Sergey-342
24 September 2024mobile
gromovas74
А ставили на европейца или америкоса , правильно или нет я вычитал что у них разный диаметр пальца шаровой
Sergey-342
23 September 2024mobile
short_circuit
Гайка то открутилась а болт немогу выбить из кулака. Болты наверно феби буду брать там 2шт в комплекте. Если неоткиснет буду приваривать гайку или так пробовать расшевелить. Верхний болт на стойке тоже несмог открутить.. буду все вдшкой заливать может всеже отойдут
Sergey-342
short_circuit
Вверх вниз и лево право, шаровую монтажной шатал и ниграмма... на другой стороне ничего подобного нет. Даже если на вывешеном колесе по резине кулаком стукнуть грохочет а с другой стороны тишина. Нижний болт несмог даже стронуть, придется наверно к нему гайку приварить... Болт нижний 700р/шт, febi подешевле или выточить(бесплатно) как лучше поступить?
Sergey-342
22 September 2024mobile
Гула никакого нету но люфт колеса есть, ни в шаровой ни в рулевом наконечнике нет люфтов. Может ли люфтить подшипник без гула? Или чтото со ступицей?
Sergey-342
22 September 2024
всем привет . появился люфт в ПП колесе, грешу на подшипник, хотел заменить но несмог открутить ни болт шаровой ни болт который стойку держит. думаю ладно сниму с рычагом и стойкой и там засада болт переднего сайлентблока тоже несмог открутить.. как их выкручивать? ладно болт сайлентблока может плохо старался... головки на 18 небыло... болт шаровой и проливал и бил небольшой кувалдой он даже не стронулся и торксом в импакте нитуда нисюда... и верхний тоже самое
