gritsmen85
Москва (RU)
Ford Focus 38 months
Коды ошибок Ford Focus 3
gritsmen85
22 September 2024mobile
Друзья привет! Кто-нибудь сталкивался с подобной ошибкой P0627 ? означает «обрыв цепи управления „A“ топливным насосом».
По моим наблюдениям, после удаления ошибки, чек появляется через км 300, когда уровень топлива подходит к половине бака . При этом на работу двигателя или мощность никак не влияет. Все работает без нареканий.
Проверил предохранители и реле, на всякий случай заменил их. Проверил провода, внешних повреждений не имеют.
