valer.sergg
Сергей, Essen (DE), Ford C-Max I
valer.sergg
26 Aprilmobile
Всем доброго. После недолгой стоянки ( 1 час) при наборе скорости +/-20 км/ч спереди слышен какой то стук и как бы с оттяжкой. Будто что то втягивается или наоборот отстреливает. Независимо на какой передаче, будь то 1я или 2я. Форд с макс 2004 1.8 бензин.
valer.sergg
27 Februarymobile
Всем доброго. Форд с макс 2004, 1.8 бензин. 155000 пробег. Проблема в следующем при езде накатом обороты 1000, при полной остановке - 800- 750. Но только стоит отпустить педаль тормоза и снова покатится с горки, то обороты опять поднимаются до 950-1000.
valer.sergg
23 Februarymobile
Всем доброго. Подскажите, если подключить в aux адаптер блютуз будет ли он работать?
Так как висячий шнур не совсем устраивает
valer.sergg
16 Januarymobile
PATRIOT
Спс, действительно)) все заработало)
valer.sergg
15 Januarymobile
На скорости 50+, на 3й и 4й передаче. И с нажатой педалью газа, и накатом. И на 100км/ч. , 5я передача. По разному уже пробовал. Просто ТИШИНА. На приборке ничего не оповещает о вкл КК.
valer.sergg
15 Januarymobile
Всем доброго. Форд фокус с-макс, 1,8 2004г. С завода стоит КК. Кнопки отвечают на звук, но КК не включается. В чем может быть проблема и где копать? Может какое то реле отвечает за него. Ранее были проблемы с омывателем и парктроником, как выяснилось, просто не было нужных реле. Переставил с сигнала и кондиционера( они аналогичные) все заработало. А вот с КК не могу разобраться. При нажатии на кнопки управления ничего не происходит. В подкапотке никакой информации по нему не нашел
valer.sergg
12 November 2024mobile
Вот фото
Все верно.
Ммм. Вместо S я 5 ввел.
WF0MXXGCDM4S30843 вот верный
valer.sergg
11 November 2024mobile
Если не сложно, можно комплектацию расписать:
WF0MXXGCDM4530843
Заранее спасибо
valer.sergg
4 October 2024mobile
Всем снова привет. Столкнулся с проблемой задних ходовых огней и заднего парктроник. Выяснился один интересный момент, что пропадает "+" при нагрузке. То есть, до включения он есть, но при включении тестер показывает 0. Пробовал напрямую кинуть плюс от акб через фишку жабки на ЗХО, все работает.
Подобная ситуация с моторчиком омывателя. Тестер показывает 12в без моторчика, но при включении пропадает питание. Возможно все это сидит на одной питающей линии. Я хз. Также не включаются противотуманные огни, ни передние ни задние. Кто подскажет где копать? И периодически сбивается дата. Время всегда в норме.
Форд фокус с макс гиа 1,8 бензин 2004г.
Заранее спс.
valer.sergg
21 September 2024mobile
Хм. Проверил на блоке предохранителей, чтоб заново не разбирать передок. И оно пропадает при нажатии кнопки омывания. И где теперь искать проблему?
valer.sergg
20 September 2024mobile
Всем привет. Купил форд с макс 2004 1,8 бензин проблема с омывателем. Что удалось выяснить: подрулевой переключатель функционирует полность кроме омывателя ( передний/ задний). Питание на моторчик проверил обычным мультиметром, оно есть, 12v. А дальше магия: при подключенном моторчике нажимаю на кнопку омывателя- действий никаких, отключаю моторчик и снова нажимаю на кнопку, включаются дворники в режиме омывателя (3-4 раза и дотирка). Подкидывал уже новый моторчик и лампочку салонную по отдельности. Все тоже самое, ничего не работает и не светит, причем лампочка даже не моргнула. Но при повторном нажатии после отключения потребителя дворники опять включаются в режиме омывания. Подскажите, кто знает, где искать проблему? Неделю уже мучаюсь. А скоро слякоть...
