magus80
Магомед, Махачкала (RU)
Электрооборудование6 months
Электрические схемы Электрооборудование Focus 3
magus80
22 September 2024
Добрый день. Подскажите, где можно найти схему расположения точек заземления на фф3(2017)
Блок предохранителей (ВСМ) Электрооборудование Focus 3
magus80
20 September 2024mobile
АНДРЕЙ1973
Не могут найти БСМ . Надо везти с другого региона и недешево для этой комплектации. Нужно максимально верно поставить диагноз.
Напряжение мерили для общей диагностики.
Ищем канхакер чтобы послушать бцм.
40 ом это с подключенной диагностикой.
Без 60
magus80
Нужен совет.
Ff3 2017 экобуст. Нет реакции на нажатие кнопки (иногда щелкает реле под торпедо, иногда дергаются стрелки и появляются индикация режима зажигания ).
Проверяли все и нашли проблему на каншине.
На каншине сигнал от 5 до 8 вольт. импульсы на обоих шинах h/l в одной полярности разного уровня и плавают от 5 до 8. В. Прозвонили всю проводку - коротышей нет. Сопротивление на массу и на плюс обеих шин 15ком. Между собой 40 когда все блоки соединены. (Зажигание принудительно включено для запитки блоков) . Стоит включить разъем в бсм, как в ту же секунду валится каншина. Если зажигание убрать тоже шина в ненормальном состоянии, как я описал . Отключали преды на все блоки по очереди не нашли блок который может повлиять так .
Если отсоединить c3 разъем с каншиной с бсм - шина авто приходит порядок и блоки выходят на связь.
С отключённой каншиной напряжение на каншине (7.8пин) самого бсм 5.7 5.5 вольт. В бортовой шине спускается до нормальных 1.8-3.6 в.
Помогите пжл ещё с идеями в чем может быть причина, что ещё посмотреть . До последнего не хочется бсм приговаривать.
