zavser3
Сеогей, Белгород (RU)
zavser3
16 September 2024mobile
Аккум отсоединял...поменял на новый... Со штекерами все аккуратно...
zavser3
Масса норм... Предохранители все проверял... Штекеры с со стороны пассажира отсоединял ... Смотрел на предмет окисления . ... Все в норме... По поводу сцепления... При нажатии кнопки пуск пишет выжмите сцепление... Выжимаю... Ключ тоже видит... Если удрать брелок из машины... Пишет нет ключа...
zavser3
Доброго дня... Форд фокус 3 пуск кнопочный... Не заводится не крутит стартер ... Все приборы работают... Топливный насос тоже работает... Пуска нет... Выдает на мониторе...
Может кто встречался с такой проблемой...?
Стартер проверял... Рабочий... Аккум заменил на новый...
