Vlad-FF2
Не совсем то .. про алгоритмы програмирования пульта на разблокировку только водительской двери я знаю.
здесь именно похоже на какуюто неисправность замков .. ибо при ручной блокировке (язычек на внутренней ручке открывания утоплен)
срабатывает центральный замок и блокируются все двери и если тутже попытатся открыть дверь изнутри то она нормально отрывается, а если проехать какоето расстояние то не открывается изнутри (как будто включилась двойная блокировка) .. вот всем проблема...
У меня интересная ситуация .. стоит ПБ5 (доп сигналок нет) .. сажусь блокирую вручную двери .. еду ... по прошествии какоготовремени пытаюсь открыть водительскую дверь и нифига ... как будто встала на 2-ю блокировку, и также задняя правая дверь .. открываются тока или с пульта или открытием пассажирской двери. Если же после закрытия перед поездкой опять открыть водительскую дверь .. то все нормально открывется ... чето в двидении происходит .. Ни у кого такого не было ? че может быть .. или полюбому в сервис ? так я доказывать замучаюсь ..
К сожалению режим работы не позволяет на фокусировках присутствовать... но в душе я с вами
Sh@rk
В основной ветке по ковке говорят что в апреле уже должны очнутся .. там с ними переписку ктото вел ... даже грят что не тока сириус+ и вега+ со штатными параметрами будет но и несколько других дисков. Если к апрелю не появится ниче то летнии на штамповку родную посажу ...
А литье я не хочу ставить .. тяжелое больно..
-ДИМОН-
Спасибо за инфу ...
ндя чето тяжеловато они весят, почти так же как и штамповка.
я подожду пока ВСМПО очнется ото сна и начнет поставлять диски с родными параметрами...
maratzжалко ... ну ладно
одинаково это понятно, вот интересно сколько ?
![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif)
У кого на руках FD4 R15 взвесте плиз диск...
Кто знает скока весит диск R15 FD13 ?
maratz мож взвесишь для информации ?
1. Черепах
2. Satransa
3. Finist
4. Cheb_M5 - но это всё пустая суета имхо... в договоре надо было явно прописывать датчик...
5. Nervious-1
6. Sanchet
7. S_Mit
8. kernel
9. mkm
10. victor-bond
11. armero
12. VAR
13. Andreas_M
14. -EyE- я еще бы про горловину накатал =)
15. gleb_focus
16. Tovich
17.Yurys
18. fkuashum
19. stuff_es
20. BorisB
REM78Мулька
это как я понял фиговина подсоединяющаяся в разрыв цепи: ЭБУ-педаль газа и вроде как по их словам убирает заторможенность газа..
незнай меня и так устраивает .. есть небольшая задержка в реакции но я привык и меня это не напрягает.
maratzэто я к сожалению незнаю ... но представитель фмк говорил что они пофиксили проблему стрелки ...
возможно они проблему то решили а прошивать новую прошивку еще не начали
На встрече Рольфа с ффклубом в москве оговаривался этот вопрос .. представитель фмк сказал что вся проблема в стрелке
типа у них стрелка не реальную темперетуру двигателя показывет а какуюто левую приближенную ... вот и в старых версиях приборки у них неправильная тарировка было .. типа при остывании двигла на 5 градусов стрелка с 90 градусов падала сразу до 75 и ниже ... типа в новых приборках это пофиксили ...
вот вопрос можно ли в старые приборки новые тарировки стрелки залить ?
а то блин не по себе становится когда на холостых стрелка с 90 градусов но 75 махом падает при включенном климате на авто ..
У меня прогревается с ППП гдето за 10-15 мин с учетом что завожу с температурой двигла 65-70 градусов.
Включаю климат на 21 градус авто и еду... пока климат не снизит обороты вентилятора стрелка не доходит до 90 градусов (дует теплый воздух) после того как салон прогревается более менее климат снижает обороты вентилятора и стрелка доходит до 90 градусов и на холостых уже не падает..
При всем при этом ППП продолжает работать и выключается уже по истечении этих самых 10-15 минут..
Че бы я без ППП делал незнаю .. замерз наверное...
Вот посвежее экспертиза омываек
http://www.zr.ru/arch46565.html
У тоже если на 2-м режиме дворники трут то при останивке авто не переходят в 1-ы прерывистый режим...
я за фирменные цвета ford
21 например
список овалов:
Ruslan
krok
MVA
BandiT
Trefq
Manny
Lefon
Iliya24 ник = deep
ДИМОН (2,3( с ником и меньшим размеров хочу), 4(ник))
BorisB (Без ника)
ginairat (просто логотип без ника)
Rinat
Список (копируем)
1. Флаг. (делается полюбому)
2. мини флажки.
3. овалы на форточки по 2 шт (без ника)
4. хром надпись на зад FFclub.ru
1. Ruslan 188 (пункт 2,3,4,)
2. Smilodon (2)
3. DinamiX (2,4)
4. Nelson (4)
5. krok (2,3,4)
6. MVA (2,3,4)
7. AntonKzn (2)
8. BandiT (2,3,4)
9. Pitstop (пункт 2,4,)
10. Trefq (2,3,4)
11. Manny (3-хочу с ником; 4-тоже хочу с ником) и кстати, что с рамками под номер?
12. Kefirus
13. Lefon (2,3,4)
14. Iliya24 (2,3,4) ник = deep
15. ДИМОН (2,3( с ником и меньшим размеров хочу), 4(ник))
16. BorisB (3)
Пробег 2200
заливаю 95. double-start был один раз после заправки на Лукойле на космонавтов ... перестал там заправляться пропал двойной старт.
Сверчит в минипотолочной консоли (впереди сверху панель которая) чето когда неровности проезжаешь .. у кого было как лечили ? эта консоль какнить снимается ?
У меня тоже нет кармана ... специально в салон ходил смотреть на машины в зале... на руссфокусах небыло на евро был карман.
