krllsrkn
Кирилл, Владимир (RU)
krllsrkn
26 Februarymobile
Доброго времени суток, началась такая проблема, стрелка на прогретом двигателе может сначала показывать норм температуру, а бывает что начинает показывать температуру ниже, будто только недавно завел, хотя при этом я уже мог проездить часа 3 на машине, с этим обороты начинают повышаться до 1100-1300 об, куда копать подскажите?
Может из за того что сначала было тепло(1-5 градусов тепла), а сейчас резко минус на улице?
Когда утром завожу, машина вообще выставляет 2000 оборотов и постепенно снижает в районе минут 10-15
krllsrkn
10 Januarymobile
Доброго времени суток, такая проблема, не заводится, стартер не крутит, реле щелкает, после такого стрелки приборки «прыгают», массу за левой фарой чистил, стартер новый, клеммы на АКБ чистил, куда копать? Подскажите пожалуйста. При этом запускается с пусковиком
Стартер. (Р) Ford Focus 1
krllsrkn
10 September 2024mobile
Всех приветствую, подскажите пожалуйста какие гайки используются для зажатия клемм на стартере, фф1 1.6 дюратек
