farid983
24 Februarymobile
parxommm
Попробуй сделать как мы говорим. Только в ручную раскручивай, не мотором.
У меня тоже ни люфта, ни вибраций не было.. Только гул при езде.
Вибрацию на пружине сразу почувствуешь.
farid983
24 Februarymobile
parxommm
Смазка вытекла. У меня тоже самое было, только потише.
Вообще хорошо проверять так.
Вывешиваешь колеса.
Берешся за пружину амморта и раскручиваешь колесо. Сразу вибрацию почувствуешь, если с подшипником проблемы.
farid983
15 Februarymobile
BATKA
Так докупи к набору стопор маховика. В гугле так и напиши, выдаст варианты.
Нужно было чуть дороже набор брать и проблем не искать.
farid983
10 Februarymobile
Вчера запрессовал переднюю ступицу.
Вместо проставки использовал диск от 5го Accord. Не выдержал он, лопнул когда оставалось около 1,5-2мм. Пришлось неправильно допрессовывать, что расстроило.
От фокуса нашего диск для целей этих выдерживает? Или подскажите от какой марки, модели помощнее диски идут. Возьму пущай на будущее лежит.
farid983
6 Februarymobile
Ёжык
Дубоватый. Но не намного жестче остальных.
farid983
6 Februarymobile
Получил вчера всякого.
1. Набор для фиксации. Около 2500р. Сделан вроде добротно.
2. Ремни поликлиновые. Bosch 1500p, Daico 1000р
Bosch какой-то странный серийник в виде наклейки, а часть печать.
3. Набор грм bosch, 15000р. Все, как у человека выше отписавшегося, только есть болты помпы и кв болтов 3шт.
4. Взял сальник кв на всякий случай. Позже отфоткаю, может подскажите оригинал палль.
В общем может кому будет полезно.
Может кому полезно будет.
Получил / установи сегодня блок управления вентиляторами Cartronic crtr0124350. В отличии от Luzar (за 4500р.) имеет радиатор и форму оригинала, а не дерьмо напечатанное на 3d принтере
(как увидел на пункте выдачи, отказался). Пластик конечно от оригинала отличается, но и цена копеечная, в Калининградскую область вышло 1805р, в осталные регионы может и дешевле.
Сам блок не сфоткал, но выглядит как на картинках в нете. Приходит в такой вот коробульке.
СынТерминатора
Полял. Спасибо.
Машину взял недавно, движок ссытся, по возможности просто все уплотнения стараюсь потихонюку менять.
farid983
1 Februarymobile
Привет всем.
Закупился всем для смены грм, осталось сальники кв и рв выбрать.
Оригиналы найти не надеюсь, что из аналогов выбрать?
1. Виктор.
Почитал на сайте производителя с 2024г на упаковке должна быть такая вот пломба.
Попадались с ней комунибудь сальники, герметики, прокладки?
Ну и приложение скачал соответственно для проверки.
2. Elring.
Вроде их не ругают особо, из того что мне удалось найти. Но как их отличить оригинал/ подделка черт его знает.
farid983
29 Januarymobile
sandrey123
Принял, ,заказал, спасибо.
Тему понятно штрудировать желательно, но в этот раз нет возможности несколько дней тратить на изучение материала))) Машина нужна очень.
Еще раз большое человеческое.
Ребят чего минусов то поналепили?
Раньше они шли производство Словакия, сейчас Китай. Я и спрашиваю разницы в качестве нет и можно брать смело?
Eugen_T
А вы китайский fag ставили? У меня захрустел левый, сейчас в муках выбора. Посмотрел отзывы и выяснилось, сейчас они идут производство китай и есть ли смысл?
farid983
27 December 2024mobile
farid983:
Привет всем. Ff2 рест., 2008г. Проблема следующая. На скорости до 30-40 км (чем меньше скорость тем громче хрустит), если отпустить педаль газа,с левой передней стороны что-то начинает хрустеть/стучать. При нажатии малейшем на газ пропадает звук Куда смотреть, копать? |
Сам спросил, сам отвечаю)))
Начал копашится в интернетах и выяснилось, что беда эта может возникать при ослаблении гаек диска. Подтянул, помогло.
farid983
Привет всем.
Ff2 рест., 2008г.
Проблема следующая.
farid983
20 November 2024mobile
Вот тут по ржавчине видно положение пыльников.
farid983
Max1
Плоское на внешнем.
На внутреннем с выступами.
Вопрос может глупый, но я первый раз полуоси сам перебираю. На валу же нет пазов никаких для пыльника. Зачем в узкой части зацепы? У меня пыльники были натянуты до проточки на валу. Нужно натягивать на проточку?
farid983
19 November 2024mobile
Взял seinsa пыльники на 1.6 мт.
Внешний у них идет термопласт, внутренний резина.
На ощупь вроде неплохие. У обоих есть выступы, при надевании сами нужную позицию занимают.
Хомуты комплектные ни о чем. Размеры 7мм ширина, 0.6 мм толщина.
Смазка не понятно какая, просто серые пакетики.
Цена внешний 1021р., внутренний 715р. Но автодок в зависимости от вашего местоположения может другие цены покажет.
Коды на фото. Может кому полезно будет, потому что на 1.6 лично я заманался подбирать.
