skifkherson
8 September 2024mobile
VitSky
Да, задний ход горит, звуковое оповещение включенной задней передачиработает (равномерный писк, исходит от панели приборов), а парктроник молчит. Раньше пищал из денамика, расположенного в заднем правом крыле
skifkherson
sergey_ekb
Простите, A5 что за сигнал и откуда идет? У меня просто сам по себе замолчал штатный парктроник. Проверил питание - есть, Can тоже прозванивпется, но при включении задней -тишина в эфире.
skifkherson
Здравствуйте. C max рест сзади справа стеклоподъемник работает только при управлении с самой двери пассажира, центральный замок не работает, динамик и концевик функционируют. Lin звонится до разьема передней двери, но в разьеме она и останься. По самой передней двери она не куда не идет, в дверь заходит только Can. Если я правильно понял блок стеклоподъемника передней двери старого образца и в нем нет lin (дверь предидущим владельцем менялась после ДТП) и, соответственно, он просто никак не видит заднюю дверь. Как теперь выйти из этой ситуации? Может поменять передний блок и добавить от разьема провод lin? Фото переднего и заднего блоков прилагаю
skifkherson
22 August 2024mobile
medved1713
Это что за модель магнитолы?
