t800av
Н.Новгород
Topics author:
Ford S-MAX и Galaxy 200617 years
Ford S-MAX и Galaxy 200618 years
t800av
14 April 2016
Хорошо
t800av
12 April 2016
До транспортной довезу. пэк пересыл 350 руб вроде.
t800av
12 April 2016
Galaxy был с датчиком дождя
t800av
12 April 2016
Еще
t800av
12 April 2016
Еще
t800av
12 April 2016
Еще
t800av
12 April 2016
Одна щётка 650мм вторая 750мм
t800av
31 March 2016
Я думаю один фильтр брать не рентабельно, т.к. цена в ПЭКе минимум 350 руб.
350 руб это минимальный тариф, т.е. к примеру доставка что 1 фильтр что 4 фильтра будет стоить 350 руб.
Может еще что надо кроме фильтра.
А так до транспортной довезу.
С уважением Алексей!
t800av
31 March 2016
Сетка для удерживания багажа 1384455 состояние отличное мало б.у.
Исключает возможность падения багажа внутрь пассажирского салона
во время движения. По результатам крэш-тестов, обеспечивает защиту
пассажиров при лобовом столкновении на скорости до 50 км/ч.
t800av
31 March 2016
Щетки новые на лобовое стекло комплект ford galaxy s-max
3397007120 за 850 руб.
t800av
31 March 2016
Фильтр воздушный двигателя новый оригинал 1479059 -500 руб
бензин 2.0 дизель 2.0 от Galaxy mondeo
t800av
31 March 2016
Свечи 2.0 бензин новые оригинал 1369704 -1000руб за комплект 4 шт
t800av
31 March 2016
Фильтр масл. новый оригинал 1595247 -250 руб
t800av
31 March 2016
Колодки задние новые оригинал 1682005 -2300 руб
t800av
31 March 2016
Колодки передние новые оригинал 1747043 -3000 руб
t800av
31 March 2016
Нижний Новгород
t800av
21 November 2008
Всем здраствуйте!
Сегодня при замене задних тормозных колодок обнаружил что наружные колдки были изношены почти полностью осталось 1-2 мм, а на внутренних осталось около 5мм. Так должно быть или поршни внутренних не дожимают?
Печка, обогрев салона Ford S-MAX и Galaxy 2006
t800av
10 January 2008
Пробег на Galaxy 20 тыс, т.е. воздушный салонный фильтр должен забиваться, но при переходе с режима забора воздуха с улице на внутреннюю циркуляцию интенсивность воздушных потоков из воздуховодов не меняется. На фф1 при включении рециркуляции при забитом фильтре (такой же пробег) резко возрастала скорость воздуча. Появился вопрос как проходит воздух в режиме рециркуляции через фильтр или нет. И если убрать его на время зимы будет ли теплее.
t800av
16 November 2007
В конце октября проходил ТО в Нижегородце и видел (через стекло около кассы) как механник после заменны масла на ФФ2 сливал остатки масла из канистры себе там уже накопились "остатки" литра 3 интересно куда пойдет это масло? даже фото есть
t800av
7 November 2007
Появился вопрос как проходит воздух в режиме рециркуляции через фильтр или нет. Пробег на Galaxy 20 тыс, т.е. фильтр должен забиваться, но при переходе с режима забора воздуха с улице на внутреннюю циркуляцию интенсивность воздушных потоков из воздуховодов не меняется. На фф1 при включении рециркуляции при забитом фильтре (такой же пробег) резко возрастала скорость воздуча.
