undesired001
16 August 2024
SergeyFox01
Спасибо за ответ, но сейчас машина стоит у диллера из-за коробки, будут проверять. Щуп для коробки не нашел под капотом, не смог проверить. И все равно странно почему проблема исчезает если двигатель перезапустить.
undesired001
15 August 2024
ALEXASH1979:
Ну да. Через тнвд может попадать |
неужели через тнвд может настолько много залить? Четверть бака за 15 минут спокойной езды. Да и проблема при этом исчезает если двигатель перезапустить, без ожиданий и прочего. Просто выключаешь, включаешь и становится нормально.
undesired001
15 August 2024
ALEXASH1979:
Сантиметр выше макс это несколько литров может быть |
но как это могло повлиять на расход в таких больших количествах? Или предполагаете что бензин залило в масло?
undesired001
15 August 2024
aren:
Уровень масла больше не стал? |
честно говоря не догадался посмотреть уровень сразу после замены и потом сравнить с тем что получилось после потери бензина, но перед последней сдачей в сервис смотрел, был выше уровня макс примерно на сантиметр. Двигатель работал без изменений, так же ровно и без проблем, просто пропадает бензин
undesired001
15 August 2024
День добрый. Купил бу форд фокус 3, екобуст 1.5 180лс. пробег ~114000 км. Проехал около тысячи, добрался до официально диллера(Дело происходит в азии), поменяли масло в двигателе и коробке. По счету написано что в коробку было залило 2л масла, не маловато? После замены масла начала пинаться коробка и на холодную и на прогретую, не часто, но заметно, и слабые и сильные толчки бывают, при ускорении. И основная проблема из-за которой пишу сюда: после замены нормально добрался до дома(5 минут езды), на утро при включенном двигателе появился сильный запах бензина еще на моменте пока выезжал с парковки, сильно не придал значения, но проехав минут 7-10 увидел что бензин уходит очень быстро, сразу поехал на заправку, по итогу четверть бака просто пропала за 15 минут езды. После заправки остановился посмотреть что происходит под капотом, ничего критичного не увидел, был сильный запах бензина с правой части под капотом, но бензин перестал пропадать. В тот же вечер заехал к диллеру, увидел что снизу весь мотор обосанный(масло или бензин). В течении двух дней эта проблема проявлялась еще несколько раз, но уже не так сильно и решается перезапуском двигателя. Во время стоянки под машиной никаких следов. Доехал до диллера, он хочет заменить маслянные трубки на впуск и выпуск турбины(ds7z6k679c, ds7z6l092a). Хочу понять какие могут быть причины, потому что не вижу сильной взаимосвязи между мгновенным расходом топлива и маслянными трубками турбины. Сам не эксперт в двигателях, может чего то не понимаю.
