FokuREST2UNIVER
Александр, Тверь (RU)
FF2 Эксплуатация7 months
Двигатель тупит и глохнет Эксплуатация Focus 2
FokuREST2UNIVER
13 August 2024mobile
Вот бензонасос менял т.к. всвязи с ростом проблемы он сдох, а клапана стоят с разборки.
FokuREST2UNIVER
12 August 2024mobile
Люди добрые! Помогите пожалуйста!
Уже год борюсь с проблемой потери своих 145 л.с.
Форд Фокус 2 рестайлинг 2.0 двигатель дюратэк коробка автомат.
Проблема начиналась постепенно. Сначала временами, потом усилилась и уже просто задолбала!
БЛИЖЕ К СУТИ.
При запуске двигателя всё ок. После прогрева первые 5-10 минут едет нормально. Потом начинается ТРОЛЬ.
На паркинга или нейтрали если резко нажать на педаль, то двигатель будто топить начинает. При трогании с места приходится нажать очень деликатно на педаль газа затем чуть отпустить и плавно продолжать разгон, дабы двигатель но тупил. А на скорости от 120 км/ч заметно как при наборе оборотов после кик-дауна она чуть сбрасывает обороты примерно на 150-200 и продолжает набирать, только уже не как 2.0 а как на 1.6.
До 200км/ ч раньше по платке разгонялся а сейчас и 170 еле-еле едет.
Менял бензонасос и фильтры, цепь ГРМ, IMRC датчики, катушки зажигания (ВСЕ!), свечи, патрубок вентиляции картерных газов, фильтры вообще все и по несколько раз, масла и в коробке и в двигателе своевременно, адсорбер.
Уже все форумы перечитал но именно такой проблемы нет нигде. ПОМОГИТЕ!!!
