Cigano
Михаил, Москва (RU)
FF2 Эксплуатация3 months
Cigano
16 Februarymobile
Всем привет ! Машина у меня не давно , так что прошу прощения за может глупые вопросы ))) Вопрос нормально ли при холодном пуске например в минус 5 , после ночи , незначительные плавающие обороты "50-100" оборотов при прогреве .Заметил что стрелка слегка качается при прогреве .Заранее спасибо !
Cigano
11 February
Всем привет ! Куда копать , началось 2 месяца назад именно на холостых , троит буквально 10 секунд потом все нормально .Поменял свечи на иридиевые поменял катушку на 3 цилиндре , все происходит именно на холостых и на короткое время , когда менял свечи заметил каплю масла на свече это нормально ? Сегодня вот опять пропуск в 3 цилиндре ( Что посоветуете ? Фф2 рест. 2.0 АКПП
Чек не горит но ошибка висит в Forscan P0353-63
Cigano
29 August 2024mobile
msaia
Ну это я делал для общего понимания есть ли проблема или нет , на предыдущей машине обороты фиксировались сразу без такого падения , скажите а на холодную при запуске обороты подкидывает до 2 тысяч потом плавно опускает как прогревается это нормально ? Спасибо за ответ
Cigano
29 August 2024
Всем привет , очень прошу помощи !
Форд фокус 2 рест. 2 литра АКПП - купил месяц назад .
1 Заметил такое что когда на P стою и нажимаю газ до 3000-4000 не важно до скольки отпускаю педаль и обороты падают до 500 машина где то секунду вибрирует и восстанавливает обороты 750 и все норм .2 Еще есть один очень не приятный момент но уже с кондиционером приехав на место поставил R и машину затрясло и обороты начали плавать , кондей отключил все-нормально . Проблема еще в том что это происходит не всегда а как я понял а жару но пункт № 1 всегда кроме как на холодную . Был в 3 сервисах разводят руками все показатели в норме ! Дымогенератор ничего не выявил . Я поменял свечи , поменял фильтр воздушный , клапана imrc , новый дросель , почистил форсунки , поменял датчик ДАД . Давление в топливной рампе в норме, ошибок нет никаких , адаптации сбрасывал. Встречал пару раз очень похожие описания у людей , но все их сообщения датированы много лет назад . Так что прошу у Вас подсказки ? Спасибо !
