lisi.top2
Игорь, Oral (KZ)
FF2 Эксплуатация9 months
lisi.top2
4 September 2024
enigma78:
Не понятно причем тут приборка, если ты шил PCM блок, а приборка это HEC
скорее всего из-за того что я загрузил чужой VID блок, я не знаю как это работает)
lisi.top2
4 September 2024
metel:
Надо просто делать с умом.
первую прошивку строго по инструкции - 2 пункт Перепрошивка PCM на другую прошивку, имеющую чужой VID-блок
а после уже, допустил ошибку.
но сейчас после проделанных мною манипуляции проблема ушла.
теперь я в замешательстве надо ли в следующий раз сохранять конфиг приборки) или все это произошло из-за моей ошибки с записью чужого VID блока
Главное об этом как выйти из ситуации я не нашел статьи 😞
Ведь после ты заливаешь свой VID блок и приборка начинает хулиганить.
но мои манипуляции - помогли
lisi.top2
4 September 2024
Евген2115:
ФФ2 без приборки не уедет, там ключи запрограммированны.
ну потом приборку подключил, очистил ошибки и по сей день их пока нет.
получается помимо того что прошиваю машину надо еще через elm config сохранять и данные приборки?
lisi.top2
4 September 2024
L
lisi.top2:
Добрый день, форумчани. Беда.
Решил сделать прошивку.
этапы были такие.
1. прошивка Explorer E2 Tun все ок, делал по инструкции, читал PCM сохранил, прочитал свою прошивку, сохранил, далее выбрал прошивку Explorer E2 Tun сбросила программа что есть есть не пустой блок использовать Да /Нет, нажал на НЕТ. в следующем нажал на ДА. Ездил дней 5 никаких ошибок не было
2. Потом решил перепрошиться без тюнинг версии Explorer E2 и допустил ошибку зашил с этой прошивкой vid блок этой прошивке.
потом заменил на свои благо я их сохранил. но в результате я получил ошибки на приборке, Ошибка двигателя, Неисправна коробка, гирлянду из иконок на панели, потом все пропадает, и пишет Уменьшение разгона.
3. вернул на свою прошивку и начал править комплектацию через As-Built + Forscan но ошибки так же идут и такая же гирлянда
какие есть у меня выходы из данной ситуации, уже не знаю что делать
Изображение ошибок ниже
Вообщем у меня получилось победить, не знаю как это все взаимо связанно но помогло вот как:
1. Снял клейму от АКБ
2. Отключил коннектор от приборной панели
3. Накинул клейму на АКБ, так как хотел отойти от машины и закрыть окна.
4. Включаю зажигание (не запускаю), и ничего не закрывается. Т.е. кнопки не реагируют я удивился, не ужели как то приборка на это влияет.
5. Отключил АКБ, и оставил все на 10 минут
6. Подключаю приборку
7. Накидываю АКБ
8. Удаляю все ошибки, выключаю зажигание и запускаю автомобиль
9. Читаю ошибки и вауля, ничего нет 🙂
10. Проехал уже больше 115 километров, ошибки не появляются и в процессе движение никаких ошибок замечено не было.
Будем наблюдать дальше. Может кому то пригодиться если кто-то столкнется с такой ситуацией как я 🙂
lisi.top2
2 September 2024
этапы были такие.
