forze_73
Тимур, Ульяновск (RU)
Электрооборудование9 months
forze_73
17 August 2024mobile
АНДРЕЙ1973:
вы не отремонтируете этот всм, если могли бы, этих вопросов здесь не было бы. даже по стоимости работ не рентабельно. говорю еще раз, проще поставить исправный, чем ковырять этот.
А какой блок тогда нужно брать, какие маркировки должны совпадать, есть маркировка на торце блока, пока не нашел с такой же, подскажите
forze_73
13 August 2024mobile
И то есть это уже никак не исправить? Даже если я возьму и починю текущий бсм, все равно прописывать ключи и делать синхру?
forze_73
8 August 2024mobile
АНДРЕЙ1973:
а значит это то, что при клонировании, а это сейчас любят, на выходе будет получен всм с неисправностями по фарам.
да, все прописывать заново и ключи и синхронизацию, если 7-10 дорого, купите новый , не знаю, от 50 наверное будет стоить.
А если все же попытаться спасти этот модуль бсм? И не совсем понял почему не поможет клонирование, ведь это был мой второй вариант если все же менять блок)
forze_73
7 August 2024mobile
АНДРЕЙ1973:
п.с. не дочитал, если ошибки не сбрасываются, то все, заблокировано на программном уровне с записью в д-флеш, а там ключи, синхра, советую заменить модуль на исправный и забыть.
Что значит "с записью в д-флеш?" И уже думал на счёт замены самого бсм, но стоит он с разбора в районе 7-10к, а гарантий что будет работать нет. К тому же, мне ведь надо заново прописывать ключи и наверное не только?
forze_73
6 August 2024mobile
Люди выручайте, не знаю что и делать, не горит ближний свет.
Предыстория: сгорел пред заднего хода и соответственно лампочка не загоралась, заменил пред, он тут же сгорел, решил поставить пред не на 10, как требуется, а на 15 и проблема с задним ходом ушла.
Через 2 дня просто перестал гореть ближний свет, при этом дальний габариты, дхо и поворотники работают. Почитал форумы и наткнулся на то что при КЗ бывает такого что перестает гореть ближний и нужно просто сбросить ошибки. Ошибки не сбрасываются.
Поехал к электрику и добрались до модуля бсм, сняв его обнаружили что модуль С6 был залит водой (почитал в интернете, пишут у многих проблема с омывателем, там где стоит моторчик капает как раз на модуль бсм и именно на С6), почистили контакты в разъёме и на самом модуле бсм, в итоге проблема не ушла. Позвонили косу от модуля бсм до фары, все в порядке, электрик сказал что есть микросхемы от которых идёт ток на фару, и именно дорожка отвечающая за ближний, не работает, прозвонить не получилось потому что надо распаивать и звонить дорожки. Может была у кого то такая проблема или может есть схема модуля бсм чтобы отнести к электронику стороннему и он все прозвонил. В сервисах не берут.
