efes5555
Алексей, Москва (RU), Ford Focus IV
efes5555
10 Marchmobile
Добрый день!
Загорелся чек…
Как войти в тестовый режи на Форд фокус 4, дизель
efes5555
25 December 2024mobile
Dik_g
Добавлю
Проделал я эту простую процедуру зажигание/пять раз мигнуть дальним светом/ три раза нажать на тормоз….
И АВКБстал залежаться по полной! Заработала Вебасто по утрам, заработал старт/стоп!. Еще раз СПАСИБО!
efes5555
16 November 2024mobile
efes5555
Кстати, возникла мысль.
Возможна ли высадка АКБ желанием автомобиля обновиться, у меня стоит флажок на Автообновление.
efes5555
Dik_g
Спасибо, не знал про такую процедуру 🙏🏻 сделал. Посмотрю на результат.
efes5555
5 November 2024mobile
Добрый день!
Возникла следующая проблемка. Возможно не в эту ветку, направьте, буду благодарен. За ночь высасывает АКБ до значения, которое вебасто определяет как «низкое напряжение АКБ» и не вкдюлючается.
Значения следующие
Вечером перед ночной стоянкой - 12,6 -13 вольт
Утром 11,4
АКБ годовалый, нонейм достался от старого хозяина, все говорили, что АКБ нужно выкинуть.
Приобрел новый АКБ Mutlu AGM, но ситуация не поменялась.
Куда может уходить ток?
Сигнализации нет.
Авто Форд Фокус-4 универсал 1,5 дизель. 2019 год
efes5555
13 August 2024mobile
Нашел вот такое масло в двигатель Liqui Moly TOP TEC 6200 0W-20 Ford WSS-M2C 956-A1
Допуск отличается, нужно 952, а здесь 956
Кто-нибудь использует это масло?
Критично отличие в одну цифру?
efes5555
VIN WF0PXXGCHPKE21787
efes5555
12 August 2024mobile
Кто посоветует поставщика этого списка? В открытых источниках цены разнятся в три-четыре раза! Сроки поставки тоже, но больше волнует качество.
efes5555
efes5555
Нашел вот такой список
Hомeр кoмплeкта : 1638159880.
В кoмплект входит :
1. Пoстeль paспрeдвалoв 98305 80480 (98 126 472 80)
2. Paспpедвал впускнoй 98286 55380 ( 98 250 137 80)
3. Pаспpедвал выпуcкнoй 98 286555 80 (98 250 178 80)
4. Натяжитель цeпи 98 30147280 (98 239 548 80)
5. Цeпь привoдa ГРM 9830146880 (98 260 289 80)
На сколько он верен и полон?
efes5555
roma328
Спасибо 🙏🏻
Много чего прочитал про цепь 7мм, стало страшно ездить))
Где можно заказать набор для перехода на 8мм?
Понимаю, что нужны
1. Цепь
2. Распредвалы
3. Постель ( то куда валы кладутся)
Что еще?
efes5555
10 August 2024mobile
roma328
🙏🏻 спасибо, а как заказать натяжитель и цепь 7мм?
efes5555
6 August 2024
J
Javal:
Приобрел из Белоруссии комплект ГРМ HEPU с помпой. В комплекте ремень Континенталь (усиленный), обводной ролик ИНА и натяжной ролик NSK. Так же комплект всех прокладок и сальников для замены, тк буду еще и цепь менять. Цепь еще не пришла из Европы. Ну и в довесок колодки)). В Белоруссии дешевле, чем в России.
Масло залил Rowe, там есть код нашего мотора 1,5 95лс
Гонял на этом масле в Крым и обратно - не выгорает
На авто 1,5 120лс такой комплект пойдет?
На ФФ-4 дизель 1,5 (120 лс) планирую менять ГРМ и цепочку пробег 122 000, но это не точно. Начитался, наслушался про цепочку решил ее заменить. Есть у меня список для замены из статьи
1. Комплект ГРМ+помпа: Gates KP15705XS (мой выбор)
2. Шайбы под форсунки — ELRING 569.370 BOSCH F 00V C17 504 или другие с выступами/засечками внутри х(4 шт.)
3. Кольца на колодцы форсунок — PSA 9817380880 х(4 шт.) или Elring 929.060 х(4 шт.)
4. Прокладки клапанной крышки — Elring 907.170 (1+4 шт. в комплекте)
5. Цепь распределительных валов — PSA 9826028980
6. Натяжитель цепи — PSA 9823954880
7. Сальник распредвала — Victor Reinz 81-10578-00
8. Прокладка вакуумного насоса — BSG 30-235-008
9. Концентрат антифриза G12+ COMMA SUPER LL RED— SLA2L — 2 шт
10. Дистиллированная вода — LAVR LN5007 3,8 литра — 1 шт.
Если кто менял, поделитесь, список полный? Может добавить что-то нужно?
efes5555
4 August 2024mobile
rcod84
Я тоже наконец-то разобрался как отличать цепочки без вскрытия. Во-первых. Если авто выпускалось с начала до 07/06/2022 , то он идет с цепочкой 7мм. прикреплю скрин отчета из Германии. На авто, произведенные в эти даты, бывает уже стоят цепочки 8мм, но чтобы ее поставить нужно заменить ее, плюс распредвалы, плюс пастель, дак по этой пастели и можно определить какая цепь стоит.
На головке без выступа 7мм
с
выступом - 8мм.
efes5555
3 August 2024mobile
Всем привет! Планирую покупать Форд Фокус 4, вот прямо зашла мне эта машинка! Сейчас езжу на Прадо, дизель 3 литра турбо. Нужен авто полегче для города и дальних поездок! Уверен, со Фокус-4 это то, что нужно!
efes5555
3 August 2024mobile
diskosuper
Чем закончилось? Обрыв или пронесло?
efes5555
3 August 2024mobile
Alexplitka036
У меня на планируемом к покупке ФФ4 номер под ГБЦ 9827624180
efes5555
3 August 2024mobile
rcod84
Всем привет! Немного запутался))
С выступом - 8мм
Без выступа - 7мм
Это я про цепь распредвалов
Верно?
