nkiba
Nikita, Киров (RU)
Ford Focus 18 months
nkiba
25 July 2024mobile
Всем привет, такой вопрос:
Повышенные обороты
При переключении передачи , зависают обороты зачастую на несколько секунд, и очень медленно падают до нормы, бывает что зависнут при переключении и начнут еще выше подниматься, и заметил что чем больше навалить оборотов тем сильнее зависают обороты или вообще начинают подниматься. Работает всегда по разному, делали промывку дросселя до этого и меняли дпдз одновременно, но сервис тот так себе , сейчас все началось по новой, думаю может быть вообще тросик газа, подскажите, как самому можно проверить тросик газа, может быть где то смазать , или вообще поменять?
А еще , когда обороты держит, если понажимать в этот момент сцепление , обороты падают либо резко, либо медленно, если заглушить двигатель и запустить снова, то обороты тоже бывает перестают после этого зависать при переключении, но со временем опять начинают, особенно когда навалить обороты, подскажите пожалуйста, как с этим разобраться
Двигатель rocam 1.6
