maxtc77
Максим, Санкт-Петербург (RU)
Автобеседка6 months
Android Auto Автобеседка
maxtc77
24 July 2024mobile
ПыЖиК
Переделал еще раз внимательно. Не помогло. На телефоне все работает, а на магнитоле нет ярлыка. И еще вопрос - не сталкивался с задержкой звука при просмотре видео по блютуз или через кабель? Паара секунд но бесит жутко. Причем казалось эта проблема уходила но сейчас опять вернулась
maxtc77
24 July 2024
ПыЖиК:
Если все делать чётко по инструкции, то все работает! Проверено на себе несколько раз. Вот к примеру описание по крторому я первый раз ставил
да я вроде по нему и делал. сейчас все снесу и попробую еще раз. видимо где-то что-то упускаю.
maxtc77
24 July 2024
ПыЖиК:
Удалите подключение в машине и телефоне и потом заново подключите, должно быть все отлично после этого.
Спасибо вроде бы помогло. По крайней мере сегодня норм разговаривал. У меня еще там с ферматой проблема. Не знаю почему форум в одно сообщение все слил. Не подскажете как ее ярлык вытащить на экран магнитолы?
maxtc77
23 July 2024
Помогите пж разобраться с проблемой. У меня при подключении к андроидавто не работает прием входящих звонков. Трубка снимается но я никого не слышу. Звонить могу нормально. При подключении через блютуз нормадльно и звоню и принимаю. Голову сломал в чем дело. Была версия что может блютуз с проводом как-то конфликтуют. Телефон Самсунг а24.
А как приложение Fermata добавить на экран магнитолы? У меня оно появилось на телефоне, но на магнитолу не транслируется. Его как-то где-то регить надо? В инструкции просто не нашел. И еще у меня при установки не было кнопки install as a king. Была просто install. Мжет я как то криво поставил?
