smit_9999
Mark, Самара (RU)
Ford Focus 210 months
smit_9999
2 August 2024mobile
Замирович
Причина найдена с этими же «горе механиками» сгорел транзистор в блоке управления вентилятором(прослужил месяц)был установлен вместе с вентилятором и диффузором в комплекте,но видимо не пережил перепады напряжения когда я снимал и ставил клему аккумулятора
smit_9999
19 July 2024mobile
Всем привет.вопрос таков:не работал вентилятор охлаждения двигателя ФФ2 1.8л 125лс дорест,сняв его увидел что все контакты что припаяны к блоку управл вентилятором окислились и некоторые отвалились,реанимация успехов не принесла,купил новый пару-тройку недель назад поставил и все заработало,заправил кондей и кайфовал я так ну вот эти 2-3недели и вот пару дней назад он (вентилятор) перестал отключаться и когда машину глушу и даже когда ключь в кармане,ошибок не показывало поначалу,ну делать нечего скинул клему с аккума чтобы не посадить и пошел с механниками общаться узнавать в чем причина.те хором датчик температуры смотри,ну скинули мы с датчика того что на голове справа находится когда стоиш перед капотом ,ну и вроде помогло в том плане что когда ключь в кармане вентилятор потихоньку затухает и выкл,но появилась ошибка когда обратно фишку ставиш(высокая температура ОЖ) и вентилятор не выключается если эта ошибка горит даже когда ключ в кармане,скидываеш ошибку и вент выкл при неработающем двигателе.проездил я так 2 дня с включенным вентилятором на постоянку пока не пришел датчик температуры ОЖ(в день проезжал минут по 30 это до работы и обратно в общем) так вот как датчик пришел я его сразу поставил и нагрел мотор до максималки что греется(100+-) вент не включается,решил кондеем его включить,муфта кондея вкл а вент не вкл,начинаем искать причину с теми же механиками что на датчик указали и кинув провода с вент на аккум он работает минуя блок управления вент,подключаем диагностику и смотрим датчик и их оказывается 2 штуки на одном 5в напр а на втором 1в с копеечкой.вопрос:что этот шайтанмобиль еще хочет чтобы я ему заменил если вентилятор новый вместе с блоком управления(ну 3 недели ему),датчик тоже новый и все работало имеется ввиду и кондей и вентилятор до замены этого самого датчика в голове?
А еще в заключении:ошибки все пропали после замены датчика
