ermolka17.10.92
6 August 2024mobile
GISDFRE
Это получается поршня стандарт или ремонтные?
ermolka17.10.92
6 August 2024mobile
Есть еще вопрос есть датчик распредвала но нету фишки ни проводов ее могли перепрошить? И для чего было тогда откусывать провода Катализатора нету
ermolka17.10.92
21 July 2024mobile
ЗамировичЗдравствуйте что означает маркировка на поршнях
ermolka17.10.92
20 July 2024mobile
Спасибо всем за помощь загнуло клапана
Подскажите еще что за обозначение на поршнях что обозначают
ermolka17.10.92
17 July 2024mobile
Замирович
Как могли сбиться метки я все волишь шкиф открутил и датчик до этого она заводилась и все было прекрасно
ermolka17.10.92
17 July 2024mobile
Замирович
Там цепь это надо крышку снимать? И что такое вс
ermolka17.10.92
16 July 2024mobile
Здравствуйте фокусоводы такая проблема у моей ласточки недавно разлетелся ремень генератора соответственно намотало на шкиф и стерся датчик коленвала купил другой поставил и снимал сам шкиф что бы посмотреть сальник и собрал все на место (как сам шкиф стоял я не запомнил) теперь крутит в холостую и не заводится пробовал фиксировал коленвал проворачивал шкиф до метки стопарил не помогает сам датчик исправный проверял единственно когда откручивал шкиф был какой-то щелчок откручивал на передачи и тормоза держали
Помогите третий день с ней мучаюсь
