vanya.korovchuk
18 Julymobile
wadiandr
Давление есть, патрубки упругие
vanya.korovchuk
17 Julymobile
wadiandr
Крышка стояла оригинальная, поставил гейтц арт. RC240, радиатор охлаждения снимал и мыл с мойки, потом поставил и без бампера помыл с конденсором
vanya.korovchuk
17 Julymobile
Вот что показывает форскан
vanya.korovchuk
17 Julymobile
Добрый день. Фокус 1.6 105лс.Проблема такая, на трассе на оборотах выше 4к начинает подниматься температура двигателя вплоть до ошибки по перегреву двигателя. При скидывании оборотов стрелка опускается в норму. По тестовому режиму температура доходит до 117 градусов. В городе при нормальной езде при включенном кондиционере температура доходит до 112-113 градусов. Температура за бортом 40 градусов. Поменяно: помпа, термостат, крышка расширительного бачка, антифриз. Радиаторы помыты, вентилятор крутится, при замене антифриза промывал 2х этапной промывкой лавр, затем пару раз еще дистиллированной водой. Проблема не ушла. Съездил в сервис проверили антифриз на выхлопные газы. Не обнаружили. Мастера говорят что может греться из за зазоров на клапанах. Советуют отрегулировать. Пробег 250к. Что можете посоветовать? Стоит ли регулировать клапана или это не приведет к решению проблемы?
